e34 touring , problem z szyba w klapie
hej
Problem jest nastepujacy - w touringu oprocz klapy mozna tez otworzyc sama szybe, otoz szyba sie nie otwiera (nie reaguje na przycisk , gdy dzialalo to po nacisniecu przycisku slychac bylo silniczek elektryczny ktory otwieral zamek szyby), za to otwiera sie sama gdy auto wjedzie na jakas dziure czy wyboj. Druga sprawa - nie dziala ogrzewanie szyby. Sprawdzilem kable w klapie, sa nienaruszone (wczesniej jeden byl przerwany , zlutowalem i zaizolowalem, sprawdzilem czy nic nie peklo i jest ok). Co moze byc przyczyna? Wiecie moze ktory bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie/otwieranie klapy?
pozdro i z gory dzieki
Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki pod kanapą.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
radziłbym sprawdzić wiązkę która dochodzi do klapy to że otwiera się klapa a szyba nie to może po prostu kable w wiązce sa połamane a sprawdzić nie zaszkodzi :D
