E92 - Błąd tylnego światła: Left Brake Lamp Malfunction
Witam, ostatnio po myjni wyskoczył mi błąd Left Brake Lamp Malfunction. Przy naciśnięciu hamulca światło normalnie się zapalało, sprawdziłem żarówkę była trochę przyczerniona, założyłem nową, ale błąd nie zniknął.
Jeżdżę już tak ze dwa tygodnie światło działa normalnie, błąd nawet raz zniknął, ale znów się pojawił. Dziś postanowiłem bliżej przyjrzeć się sprawie i okazało się, że coś jednak jest nie tak jeżeli włączę tylne przeciwmgielne
(te na klapie), to wtedy rzeczywiście lewy stop gaśnie. Nie wiem co może być przyczyną: uszkodzone gniazdo, bezpiecznik, jakieś zwarcie, a może moduł świateł?
W BMW są 2-stopniowe światła stop. Są dodatkowe 2 żarówki (po 1 na stronę w klapie bagażnika w przypadku E92) które zapalają się w wypadku gwałtownego hamowania i jestem praktycznie pewien, że to one się przepaliły. Na postoju niestety nie zrobisz tak aby się zaświeciły, tylko podczas nagłego wytracania prędkości.
Tutaj masz obrazek, jak wyglądają palące się wszystkie żarówki:
http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/3series/convertible/2007/allfacts/ergonomics/_shared/img/ergonomics_breaklights2.jpg
Link: http://www.bmw.com/com/en/newvehicles/3series/convertible/2007/allfacts/ergonomics/brakelights.html
Na początek sprawdź czy styki są w dobrym stanie (czy nie są wypalone). Wszystko wyczyść (oprawka i żarówka) i jeśli będzie OK poskładaj i sprawdź ponownie. U mnie wyskakiwał błąd jak miałem uszkodzoną żarówkę (nie była spalona ale nie łączyła) Po wyczyszczeniu i wymianie żarówki błąd zniknął i jest OK. :8)
Problem pojawia się tylko przy kombinacji hamulec + przeciwmgielne
Start
http://imageshack.us/a/img801/8538/starthx.jpg
Hamulec
http://imageshack.us/a/img855/6827/hanulec.jpg
Hamulec + wsteczny
http://imageshack.us/a/img651/8140/hamuleciwsteczny.jpg
Przeciwmgielne
http://imageshack.us/a/img401/8238/przeciwmgielne.jpg
Przeciwmgielne + hamulec (tu pojawia się problem ze światłem)
http://imageshack.us/a/img29/6182/przeciwmgielnehamulec.jpg
Przeciwmgielne + hamulec + wsteczny
http://imageshack.us/a/img811/262/przeciwmgielnehalulecws.jpg
Sprawdź również żarówkę od lampy przeciwmgłowej. Ona też może powodować jakieś zwarcie i mieć wpływ na światło stop.
  • 4 lata później...
Witam, możesz napisać jak zakończył się temat?
  • 2 miesiące temu...
Co było rozwiązaniem?
Wczoraj dotknął mnie podobny problem.
Pojawił się komunikat o braku lewego światła stop.
Wyjąłem żarówke ale ta wyglądała na dobrą.
Dla pewności obie żarówki zamieniłem stronami.
Niestety nie jest to jej wina, lewy stop nadal nie świeci.
Wtyczka do lampy wydaje się ok.
Miał ktoś podobny problem w e92?
Jakieś sugestie?
PauloX5
