E34 Mokro pod nogami kierowcy
Zawsze po umyciu lub po mocniejszym deszczu mam mokro na dywaniku pod nogami kierowcy, gdzie szukać przyczyny ?
Zatkany jakiś odpływ czy co ?
a dziury nie ma w podłodze? albo gdzieś w przegrodzie silnika. z tego co kojarze to odplywy idą do tylu auta ale może się mylę
Gdyby Bóg kochał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach ;)
Czytałem, że jest taki problem, jak nie ma maty wygłuszającej w drzwiach, albo jest źle przyklejona. Ale dotyczy to chyba młodszych BMW, bo tutaj się z tym nie spotkałem, a podobno popularny problem. W każdym razie ja mam przyklejone na 20letnich pozostałościach po kleju i nic nie cieknie.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
podłoga cała, to spływa tam gdzieś przy pedałach
Może masz nagrzewnice walniętą?
GG: 12785321
Ale to by leciało tylko pod nogami u kierowcy ? jak to sprawdzić ?
Nie paruja Ci szyby? Albo nie sa mokre? Sprawdz na wech czy nie czuc plynu.
Mi ostatni sieklo na uszczelniachach. Tak szyby nie parowaly, ale jak po dluzszej jezdzie na ogrzewaniu wylaczylem nawiew to unosila sie para.
Zeby dostac sie do nagrzewnicy musisz rozebrac tunel od tylu i dojscie jest z prawej strony nog kierowcy
GG: 12785321
ale to raczej nie nagrzewnica bo po umyciu też mam wode a silnika nie odpalałem nawet
czyli cieknie gdzieś po przegrodzie :/
Da rade to jakoś naprawić ? od czego mogło sie tak stać?
Moze woda dostaje sie skrzynki z bezpiecznikami, a z niej przez otwor na wiazke do kabiny.
GG: 12785321
Szyberdach jest?Pewnie kanał odpływowy zatkany.
szyber jest, właśnie zauważyłem że jak myje samochód i czym więcej leje wody na podszybie tym więcej ścieka na podłogę.
Ja miałem tak, ponieważ wiązka do centralki gazu była poprowadzona przez dodatkową dziurę w uszczelce jakiejś wiązki przewodów. Była zrobiona byle jak i nie uszczelniona. Ja namierzyłem to tak, że nalewałem wody z butelki w te kratki podszybia i szybko patrzyłem gdzie kapie w kabinie. Tak zobaczyłem po którym kablu płynęło, poruszałem nim i już wszystko było jasne. Potem porcja silikonu i skończyły się problemy.
nie wiem czy masz lpg, miałem podobny wręcz identyczny problem, a przyczyna był papudrun gazownik przeciągając sterowanie do wewnątrz auta uszkodził uszczelnienie przewodów wchodzących do kabiny
czyli fachowców od lpg jest większa ilość
  • 11 lat później...
Witam wszystkich może pomogę ?
u mnie taka sytuacja i przyczyną chyba będą odpływy od podszybia ?
Edytowane przez sandal
