wymiana hydropopychaczy w M43
koledzy podpowiedzcie mi ile sztuk idzie hydro popychaczy do silnika M43 i ile mechanik może zaspiewac za wymiane
a takie pytanie, czemu chcesz je zmienic? klepie ci silnik po uruchomieniu rano?
No wlasnie ze klepie,stukot jest taki przez pare sekund,zalezy od pogody,jak jest mróz to bardziej i dluzej stuka,jak jest cieplo na polu to tak chwilke tylko ze 3,,4 stuki,albo nieraz wcale nie stuka,,i z tego co sie orientuje i dowiadywalem to wlasnie ze te popychacze chydrauliczne,,,wdzieczny bede jezeli wiesz cos wiecej na ten temat i prosze doradz mi jak sie na tym znasz
z tego co pamietam to 8 sztuk powinno być,tez mi waliły jak miałem e36,objaw był taki że po nocy stania w garażu go odpalałem auto to przez jakieś 3,4 sek był taki metaliczy dźwiek,mechanik mi powiedział że te popychacze nie trzymaja oleju i tak wlasnie będą walić,walenie przestaje jak popychacz wypełni sie olejem.jak tak myśle że ze 3 stówki za robocizne
No wlasnie dokladnie tak jak piszesz,nietrzymaja oleju i dlatego stukaja na zimnym zanim olej ich napelni,,,
U mnie też tak jest że zarzęzi przy porannym odpalaniu, a dzieje się coś złego przez to że nie trzymają oleju oprócz dźwięku?
No właśnie czy poza dźwiękiem coś się jeszcze dzieje? U mnie czasem się to zdarza, ale tylko wtedy kiedy na zewnątrz jest bardzo zimno, poza dźwiękiem trwającym około 3 sekund nic więcej niepokojącego nie zauważyłem - nie łyka oleju itp.
No umnie tez wlasnie nie bierze oleju o dziwo,wrócilem teraz z niemiec na swieta i niewziol nic i mam ją na gazie brc,,takze zastanawiam sie czy wymieniac te popychacze i pakowac sie w koszty,popychacz kosztuje orginalny 60zl,,na allegro znalazlem za 21zl za sztuke,,ale mechanik powiedzial ze te z allegro moga byc gorsze od tych starych,ze komus wymienial w mercedesie wlasnie te zakupione na allegro i klekotaly tak samo jak te stare i dopiero gosc kupil orginalene zalozyl mu i ma spokuj,,i nie wiem wlasnie co robic,jest to koszt 480zl+robocizna 300zl=780zl,,czy inwestowac w 13letni samochód tyle sosu? troszke gnebi mnie sprawa taka ze jezeli bede opychal bunie bo mam taki zamiar,to gosc ktury ja kupi moze puzniej mnie przesladowac i chciec oddac auto bo powie ze cos jest nie tak z nim,jak go bedzie odpalal rano,,bo jak bedzie kupowal to oczywiscie nie bedzie tego slyszal klekotania,bo to tylko rano na zimnym silniku,a pozniej nic sie nie dzieje,takze nie wiem co robic,doradzcie mi koledzy,prosze
mi tez klepie po odpaleniu,ale tego nie robie.ostatnio przestala,zrobilem wlasnie trase do niemiec 1000km i wszystko git,jutro wracam i tez bedzie git :p mechanik moj mi mowil ze to nic groznego jak na zimnym zaklepie przez 3-4 sekundy...
cicio19 - ja na Twoim miejscu raczej bym ich nie wymieniał. To raczej nie jest nic groźnego - u mnie tak jak wyżej pisałem - sporadycznie ten problem występuje od dwóch zimowych sezonów i nic strasznego się nie dzieje, poza tym jak jest ciepło nie ma żadnych niepokojących dźwięków przy rozruchu - tak więc wrzuć na luz a kaskę trzymaj na nowszy model auta, albo na poważniejszą naprawę. :cool2:
U mnie po dobrym rozgrzaniu silnika też zdarza się że zarzęzi.
U mnie też się to zdarza, ale ostatnio rzadziej. Najczęściej jak autko dłużej postoi na mrozie.
gdzies wyczytalem ze jak zrobi to na cieplym to olej lipny, na jakim jezdzisz?
