Problem z zestawem głośnomówiącym
Kasprzyk19
Posiadam u siebie zestaw głośnomówiący w idrive na bluetootha i wszystko ładnie działało do dzisiaj
Dzisiaj zaczeły mi strasznie trzeszczeć głośniki podczas rozmowy telefonicznej, muzyka normalnie leci. Tylko tak sie dzieje podczas rozmowy telefonicznej,
w czym może być problem?? gdzie wogóle znajduje sie centralka od tego zestawu głośnomówiącego??
Zdarzyło się to raz, czy już jest tak cały czas? Też raz tak miałem, wyłączyłem i włączyłem telefon i problem nie powrócił.
Centralka (jeżeli tak ją można nazwać, to moduł TCU) znajduje się w bagażniku, pod przednią częścią podłogi. Podłączona jest do radia/i-drive za pomocą światłowodu. Antena bluetooth jest w podłokietniku, mikrofony w podsufitce. Za modulację dźwięku odpowiada radio, nie sama centralka. Dźwięk przekazywany jest cyfrowo po łączu optycznym (szyna MOST) a nie analogowo aby coś nie łączyło.
Podobny problem u mnie wystepował i tylko na jeden numer reszta rozmów była czysta . Pomogła zmiana wyboru operatora w ustawieniach ( mam galaxy s II ) . Gdy włączyłem ustawienia automatyczne gsm a wcześniej było ustawione tylko na play problem znikł .
Wychodzi na to ,że to problem w sieci operatora .
Sprawdzałem na dwóch telefonach swoim xperia arc s na dwóch kartach sim t-mobile oraz orange i na galaxy sII i niestety jest to samo. Podejrzewam że jak mechanicy mi coś majstrowali z tyłu w bagażniku musieli uszkodzić jakiś kabel czy coś bo wszystko było dobrze zanim tam zaglądali. A wiec na razie nie będe nic kombinował pojade do nich i niech szukają
W związku że nie mam kiedy z nalesć w tygodniu czasu żeby podjechać do mechaników dzisiaj sam zaglądnełem jak to wszystko z tyłu wygląda. Wygląda wszystko OK i ręce mi opadają nie wiem gdzie możeć leżeć przyczyna tych trzaskow w głośnikach przy połączeniach telefonicznyh. Macie jakieś pomysły??
skoro moduł jest w miejscu gdzie Ci grzebali mechanicy to leć do nich i składaj reklamację ... jakoś nie chce mi sie wierzyć w to że to przypadek. Jeśli to jest tak jak kolega mówi że to światłowodowo idzie wystarczy ze lekko podgieli Ci przewody i już mozesz mieć straty ... kazdy światłowód ma minimalny promień gięcia do którego jest bezpieczny ale wystarczy go zachczyć i pociagnąc a miejscowo może sie załamać ... jeśli uszkodzenie jest minimalne i niewidoczne gołym okiem to będziesz miał jedynie straty na przesyle ( trzaski ) jeśli mocno uszkodzony nic nie doleci do miejsca perzeznaczenia ...
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
mogli byście mi dać pare wskazówek jak dobrać się do anteny bluetootha w tym podłokietniku??
I wogóle mam jeszcze jedno pytanie co do tego modułu od bluetootha piszecie że powinnem mieć TCU a u mnie jest wsadzony moduł ULF.
Przy tym module tak samo idzie instalacja jak przy TCU?? Antena też znajduje się w podłokietniku?? nie ma już rzadnych urzadzeń po drodze??
  • 1 rok później...
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale mam pytanie...
Mam w e46 zestaw bluetooth i połączonego z nim iphone 4s, w momencie nawiązywania przeze mnie połączenia aż do momentu usłyszenia głosu słyszę dźwięki podobne do dźwięków łączenia się z internetem przez TP telefon tak jak to kiedyś było, takie dziwne zakłócenia. Występuje to wtedy, gdy nie słucham akurat muzyki, podczas słuchania muzyki i wybierania numeru problem nie istnieje.
Czy ktoś miał podobne objawy?
Pozdro
Przepraszam, nie zwróciłem uwagi, że temat dotyczy e90, proszę o usunięcie
  • 4 lata później...
Problem rozwiązany. Temat uważam za zamknięty.
Dla wszystkich którzy będą kiedyś szukać anteny bluetooth to jeśli posiadają moduł ULF to antena znajduje się pod kierownicą
Mam ten sam problem - w jaki sposób udało się to rozwiązać ?
