520d co zamiast webasta ??
z mojego auta wyciągnięto webasto :( o ile coś takiego w mojej wersji występowało ? wiem że została tylko naklejka na kielichu amorka i pod nadkolem zaizolowana kostka i dwa sterczące z góry przewody wodne. prawdopodobnie coś tam było .
czy instalował ktoś coś innego od webasta ? np przepływowy podgrzewacz płynu z e 46 bodajże, jak to jest uruchamiane co morze byc potrzebne do odpalenia takiego podgrzewacza ??
ewentualnie kolejna opcja to webasto wyjęte z saab 3.0 dti ??
proszę o podpowiedzi
Podgrzewacz w E46 jest sterowany (włączany) z panela klimatronika, który to ma info z czujnika temperatury zewnętrznej, że trzeba "się włączyć", bo jest zimno....
Jeśli masz o tym pojęcie, to możesz coś takiego zamontować i podłączyć "na krótko", żeby włączał się gdy odpalasz silnik.
Webasto z innego autka też pewnie będzie działać, oby tylko pasowało....
Krzychu.
U ciebie było webasto sterowane cyfrowo, masz rok 2003, więc innych tam nie montowali.
Zobacz co pisze na tej naklejce na kielichu, "Z" czy "Z-C" oraz ile mocy, 26W czy 45W.
Sterowniki cyfrowe są stosunkowo tanie (w porównaniu do analogowych), więc jest opcja dorwać je w rozsądnych pieniążkach, a sam piecyk (thermo top) był montowany w wielu różnych samochodach, więc tutaj tylko trzeba patrzeć czy jest od diesla.
Wg mnie nie ma sensu kombinować z ogrzewaczem elektrycznym, zresztą, będzie to ciężko odpalić, tylko kupić cały piecyk i zamontować.
Jak masz duże OBC, albo radio z dużym wyświetlaczem, ew navi, to jest opcja aktywować funkcję zegara, i webasto będzie ci grzało o określonej godzinie - ale pod warunkiem że sam piecyk jest "Z-C" i 45W, czyli taki ze swoją pompka obiegową, wersja bez niej działa tylko jako dogrzewacz silnika.
