320d 150KM regularne buczenie na zimnym
Potrzebuję pomocy w diagnozie, ewentualnie w wyeliminowaniu przyczyn pewnej przypadłości.
Kiedy rano odpalam auto i czekam aż się trochę nagrzeje, słyszę regularne, cykliczne buczenie \ huczenie. Nie wiem jak ten dźwięk nazwać. Buczenie to chyba najlepsze słowo. Wygląda to w ten sposób, że auto na biegu jałowym wydaje dźwięk, raczej nie spod maski, długości 3-4 sekund potem dźwięk ustaje na 10-12 sekund i znowu słyszę dźwięk. Ma to miejsce tylko na zimnym silniku. Kiedy przejadę jakiś dystans, postawię auto pod domem, odczekam 2-3 godziny i znowu odpalę, problemu już nie ma. A przy temperaturze -5 auto w 3 godziny dość mocno się wystudza.
Nie mam żadnych objawów typowych dla zużytego koła dwumasowego:
- nie ma metalicznego dźwięku przy gaszeniu
- nie trzęsie autem przy żadnej prędkości
- nie trzęsie autem przy zmianie biegów
- pedał sprzęgła nie drga
Mam oczywiście lekkie problemy z szarpaniem auta przy ruszaniu (szczególnie na zimnym) ale to powoli eliminuję (usunięty CDV, klapki zawirowań, wyczyszczony EGR, separator oleju, nowy olej w skrzyni i moście, a niedługo nowe wężyki podciśnienia).
Niedawno robiłem upgrade softu (nie chip) + elektroniczną blokadę egr i objawy jakby lekko się nasiliły.
Ktokolwiek?
Cokolwiek?
Rozgrzewanie auta no postoju nie jest dobre dla silnika, nie ma odpowiedniego smarowania. Spróbuj ruszyć od razu po odpaleniu i daj znać czy dalej jest tak samo. Jaki olej lejesz? Kiedy wymieniałeś?
Dlaczego rozgrzewanie na postoju jest niedobre dla auta? Zawsze wydawało mi się, że dobrze jest dać szanse na rozprowadzenie oleju po wszystkich elementach. Oczywiście jak jadę na zimnym silniku to też staram się nie przekraczać 1500-2000 obrotów. Ale wyjaśnij dlaczego lepiej od razu ruszyć, być może faktycznie czegoś nie wiem.
Olej pełny syntetyk Castrol Edge wymieniany raz do roku, co około 10.000 - 12.000 km więc to nie to.
Ale zauważyłem dzisiaj że hałas ma miejsce jak włączę ogrzewanie / nawiew. Jak tego nie zrobię jest cisza. Co to może mi tak buczeć? Nagrzewnica? Jakaś pompa? No bo sam wiatrak chyba nie?
Na postoju olej nie dostaje się do wszystkich "zakamarków" silnika i jest wolniej rozprowadzany, przez co jest gorsze smarowanie, dlatego zaleca się od razu jazdę nie przeciążając silnika, tak jak napisałeś i bez gwałtownych przyspieszeń. Jeśli chodzi o buczenie to trudno mi powiedzieć, może ktoś miał taki problem i podpowie.
Coś mi teraz zaświtało, że chyba faktycznie nawet w instrukcji jest napisane, żeby od razu po dopaleniu auta ruszyć... Muszę tego poszukać.
Co nie zmienia faktu, że dalej nie wiem dlaczego ogrzewanie w moim aucie buczy :?
Doczytałem:
Instrukcja mówi:
"Nie rozgrzewać silnika na postoju, ale zaraz jechać z umiarkowanymi obrotami silnika"
Hmm... Muszę zmienić taktykę porannego rozgrzewania bolidu.
przez maniek21112 » 08 Gru 2012 17:44
Ten tekst to mistrzostwo świata :D
przez Brytol » 08 Gru 2012 20:50
Doczytałem:
Instrukcja mówi:
Brytol tu po prostu chodzi o tak propagowaną ostatnio przez UE ekologię i ochronę środowiska /instrukcja/- nic po za tym :idea:
Na zimnym jeździ się umiarkowanie w celu wydłużenia żywotności turbo.
"Olej nie dostaje się do zakamarków silnika" i brak jest smarowania w przypadku połączenia np. źle dobranego oleju 10w/... i temperatury -35stopni; i to tylko przez kilka chwil od uruchomienia. :cool2:
Dobra, czyli nie zaszkodzi chwilkę odczekać.
Ale ja dalej nie wiem dlaczego mi auto buczy z załączonym ogrzewaniem... Nikt tak nie ma?
U mnie też tak buczy lekko na zimnym. Możliwe że jest to odma.
odma? separator wymieniałem 6 mieś temu, raczej nie to.
  • 2 miesiące temu...
Tak dla potomnych napiszę co to jest, bo jakiś czas temu do tego doszedłem :)
Buczenie słychać na zimnym silniku po włączeniu ogrzewania. Słychać je tylko kiedy temperatura zewnętrzna jest poniżej konkretnej wartości - chyba +3st.
Buczenie jest związane z podgrzewaczem wody.
Nie wiem tylko jeszcze czy jest to wada i trzeba coś z tym zrobić czy to taki urok tego urządzenia. Jak się dowiem, dam znać :P
Webasto może ci buczy.
To nie webasto tylko podgrzewacz wody. Tam jest pompka elektryczna, ktora moze buczec :).
Dodatkowo na zimnym to moze buczec jeszcze pompa progowa, dosc normalne zjawisko.
No tak napisałem wyżej :D
Co to jest, gdzie to jest, co to robi? :?:
pompka paliwa przy filtrze pod progiem pod kierowcą. Czy ona tak może buczeć jak opisujesz to nie wiem. Jeśli nie jesteś pewny tego podgrzewacza to odłącz od niego kabel po prostu i się wyjaśni.
Dzięki za wyjaśnienie. To na pewno nie pompka progowa.
Buczenie na 100% jest powiązane z podgrzewaczem i występuje wtedy kiedy podgrzewacz pracuje. Nie wiem czy to on sam tak buczy czy nie i nie wiem czy to "Standardowe" zachowanie czy też nie. Wydaje mi się że nie powinno to aż tak głośno działać, tym bardziej że buczenie występuje z regularnymi przerwami co kilka sekund.
A swoją drogą pompka paliwa u mnie występuje raczej centralnie a nie pod kierowcą czy progiem.
Jak centralnie, to faktycznie ciekawie.
Centralnie jak ostatnio sprawdzalem byl wal napedowy np albo katalizator (mniej wiecej).
Pokaz foto bo umieram z ciekawosci i mysle, ze nie tylko ja!
Nie kojarzę pompki dlatego zapytałem o jaką pompkę chodzi. Jeżeli mówimy, że jest ona koło filtra paliwa to dalej utrzymuję, że u mnie filtr (o pompce nie mówię) występuje bliżej środka niż progu.
Hahah, wał napędowy - tak. Wydech - nie do końca, ten leży po skosie.
Zdjęcia to mogę zrobić jak się cieplej zrobi albo przynajmniej słońce roztopi resztę tego białego badziewia.
Tu masz filmik a niżej foto na którym widać, że filtr paliwa do progu to ma daleko. Gdzieś na wysokości nóg pasażerów z tyłu wydech przecina się z wałem i przechodzi na drugą stronę auta.
Nie wiem skąd określenie pompka progowa...
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2005-e46-320d-fuel-fiter-t80266/
Kolego.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=16_0512&hg=16&fg=15&hl=6
To się znajduje mniej więcej pod dupą kierowcy, za lewym progiem. Nie na samym progu bo tam to nie ma nic ale kawałek dalej pod plastikową osłoną.
Z wydechem i wałem to był żart, ale są bliżej środka od pompy i filtra
http://img641.imageshack.us/img641/169/wf12.jpg
Widac dobrze z takiej perspektywy gdzie masz wydechy i wly a gdzie filtry i pompy? :cool2: Widac to tez na zalaczonym przez Ciebie filmie. Nie wiem jak Ty go ogladales.
Jak masz inaczej to wciaz licze na fotke :cool2:
całe szczęście, że to napisałeś bo o mały włos wziąłbym poprzedni wpis na serio
Dobra dobra, juz mi tu nie ironizuj ;).
Obczaj lepiej czy ona nie buczy, bo na zimnym silniku buczy zdecydowanie glosniej niz na cieplym (przynajmniej u mnie).
Wymieniales filtr paliwa?
Filtr wymieniany co roku razem z innymi.
Ale to na pewno nie to. Buczenie "uaktywnia się" po włączeniu ogrzewania. Jeżeli go nie włączę to nawet przy -5 st i mniej buczenia nie ma.
Buczenie nie dochodzi też z podgrzewacza czy jego okolic. Bardziej słychać to wewnątrz auta, jakby spod deski.... Może nagrzewnica (o ile oczywiście nie mylę się gdzie ona jest :lol: )
Moze Ci buczec dmuchawa. To nawet dosc prawdopodobne.
Nagrzewnica to raczej malo prawdopodobne bo to tylko zwykla chlodnica. Element pasywny, nie ma co w niej buczec.
Odlacz kabel z podgrzewacza i wyeliminujesz jeden powod :).
woda przez podgrzewacz przepływa zawsze? Nawet jak podgrzewacz nie grzeje? Czy jest do niego kierowana dopiero jak on grzeje?
