E46 Grzanie szyby
Moze ktos mnie oswieci jak dokladnie dziala podgrzewana tylna szyba w touringu po lifcie,czy dziala tylko ponizej pewnych temperatur bo narazie wlaczajac ja przy temperaturze 0+3 nie widze zadnej roznicy slychac przekaznik jak sie zalacza ale szyba wyglada tak jakby nie grzala,bezpiecznik raczej dobry czy moze tylko przy minusowych temperaturach grzeje mocniej,kolejny bubel wychodzi :mad2:
Marcin
ma grzać niezależnie od temperatury. Grzanie samo się wyłącza nie wiem czy po określonym czasie czy kiedy szyba jest sucha.
Ok dzieki,tez tak mysle ze musi dzialac niezaleznie od temperatury a u mnie lipa,wypelnilem przetarte sciezki,jeszcze sprawdze napiecie,gdzies na forum odgrzebalem starego kotleta i widze ze to czesty problem w turasach. :mad2:
Marcin
Właśnie się dziwię, że szyba ani oszroniona, ani zaparowana, a widzę po zapalonym włączniku że grzeje. Można to jakoś przestawić by się nie włączała za każdym uruchomieniem silnika? Mam na myśli szybę tylną.
prawdopodobnie tak. Zapytaj ludzi którzy dobrze się czują w kodowaniu NCS.
szukam
pierwsze słyszę żeby komuś to się samo włączało :shock:
Mozna ustawic automatyczne grzanie ponizej +3 stopni bodajze.
No tak właśnie jest, odpala automatycznie przy uruchomieniu silnika i tylko tylna.
Czy z lusterkami jest podobnie ?? bo mi grzeją i latem i zimą nawet jak jest +30 st aż mi mi odchodzi ze szkła od tyłu ta mata grzewcza i mam plamy brązowe.
W ncsie można ustawić ze szybą jest automatycznie włączana po uruchomieniu auta... Lusterka grzeja chyba zawsze nie wiem czy można to zmienić ... Tak samo można zmienić ustawienia climatronica aby włączał sie w danym trybie...
Chiptuning Łódź
