E60 2005r. wymiana foteli na poliftowe + podgrzewanie
Posiadam BMW E60 06/2005r. ze zwykłymi fotelami półelektrycznymi. Mam do kupienia fotele sportowe od wersji poliftowej również półelektryczne. Problem polega na tym, że moje są podgrzewane, a te poliftowe nie.
1. Czy jest w ogóle możliwość przełożenia podgrzewania foteli ze zwykłych na sportowe? Dużo z tym roboty?
2. Jest jakaś różnica czy fotele są przedliftowe czy poliftowe? Z tego co wiem, to należy przełożyć dół fotela.
3. Czy kolorystycznie fotele poliftowe pasują do boczków przedliftowych? Chcę wymienić tylko fotele i tylną kanapę.
4. W fotelach poliftowych jest aktywny zagłówek. Będzie działał? Wystarczy przekodować?
Mój kuzyn ma podobny problem autko po lifcie kupił skóry z aktywnym zagłówkiem, chyba nie ma instalacji do tych zagłówków ....
1. mata grzewcza chyba trzeba pruć fotel, zakłady tapicerskie takie rzeczy robią ale ...
2. nie wiem, w realoem są różne numery, jest data do 09.2007 (wybrałem dwa autka mój, i po licie i wchodzą inne numery tak jakby była jakaś modyfikacja, ja mam 03.2006 i zagłówek jest zwykły, jest też jakiś zestaw naprawczy, nie wiem czy zagłówek aktywny to tylko mechanika czy też sterowanie elektroniczne...??
3. jaką masz tapicerkę wg vin decoder, chyba po lifcie były nowe wzory nie wiem na 100%
4. nie wiem :)....... ale na pewno musi być instalacja do aktywnych zagłówków ....
TL
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
Chyba raczej mata grzewcza nie będzie pasowała ze zwykłego fotela do sportowego.
http://allegro.pl/bmw-5-e60-e61-siedzisko-fotela-mata-grzewcza-prawa-i2821400721.html
Może ktoś w realoem sprawdzić numery maty grzewczej fotela i porównać z fotelami m-pakietowymi?
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=NE71&mospid=48463&hg=52&fg=10
Kolorystycznie boczki pasują i nie trzeba ich przekładać.
Czy w sportowym fotelu wysuwane podparcie podudzia również jest podgrzewane? Czy grzeje tylko tylna część siedziska?
http://tis.bmwcats.com/doc1101729/
http://tis.bmwcats.com/doc1091395/
Zapytam jeszcze w tym temacie. Boczki poliftowe pasują plug&play do auta przedliftowego? Czy trzeba coś przerabiać?
Generalnie boczki pasują,natomiast tylko kostka którą wpinamy w panel sterowania szybami z racji że on sam jest dużo niżej w drzwiach po liftowych,trzeba przedłużyć; dolutować 3 przewody.Niestety są za bardzo napięte i może się urwać przy kostce.Jest to tylko przy drzwiach kierowcy,reszta przewodów w pozostałych drzwiach(z tego co pamiętam)idzie trochę naciągnąć.A i jeszcze są wersje w tzw."LICHT PAKIE-cie",wtedy są podświetlane schowki dolne w boczkach i klamki wewnętrzne.Niestety jak tak chcesz mieć trzeba dokupić gdzieś sobie takie diody.
witam serdecznie.
posiadam E60 525d z roku 2005 niestety z wloch i brak grzania foteli :/
Mam pytanie bo nie odnalazlem nigdzie odp na moje pyt czy moge zastosowac taka mate
http://allegro.pl/mata-grzewcza-grzejna-pod-tapicerke-12v-komplet-i2837429693.html
i dolozyc panel http://allegro.pl/panel-podgrzewania-foteli-bmw-e60-e61-i2862659968.html
plus ewentualnie jak bedzie potrzebne kable czy tzreba jeszcze jakies sterowniki ???
Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz.
pozdrawiam Piotrek
