E34 M50B25 problem po umyciu
Po umyciu buma zaczęła szaleć mam problem z zapalaniem jak już zapali i wcisnę mocniej gaz to pochodzi z 5 sekund i zgaśnie ogólnie strzela pierdzi i to wszystko po umyciu , nie myłem silnika tyle co mogło polecieć przez kratki od chłodnicy ?
Przed myciem wszystko było ok :/
Jakieś pomysły ?? :cry2:
Pewnie nalałeś na czujnik wału.Izolacja spękana że starości i jest problem.Trzeba wysuszyć.
Przez kratki od chłodnicy ? Gdzie się znajduje czujnik wału i jak to wysuszyć ?
Ja na początku myślałem że może nalałem wody do obudowy filtra powietrza, ale wlot do filtra jest za reflektorem więc chyba raczej nie możliwe ?
Ziomek to weź mi wytłumacz krok po kroku jak to zrobić :D
Czujnik masz za chłodnicą na przednim deklu silnika nr 9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_4793&hg=11&fg=10
Najlepiej było by go wymontować i wysuszyć przy grzejniku.Bez demontażu to chyba najprędzej suszarką.Sprawdz czy ma spękany kabel.Przeważnie pęka izolacja przy wejściu do czujnika i lubi się tam woda dostać.
Nie wiem czy nie miałem nic tam kombinowane przy tym bo po ostatniej wizycie w warsztacie ( wymiana chłodnicy ) właśnie w tamtej okolicy pojawiła mi się jakaś pomarańczowa wtyczka z wiszącym kabelkiem, przed wymianą chłodnicy nic takiego tam nie widziałem.
Może zerwali ten kabelek , poparali i teraz takie ceregiele, zawsze myłem samochód i wszystko było dobrze , teraz umyłem pierwszy raz po wymianie tej chłodnicy i taki cyrk.
Jutro wezmę suszarkę i zobaczymy co z tego wyjdzie :(
A spójrz jeszcze, czy nie wypadł króciec z gumą ,łączący kolektor ssący i krokowiec.
Słuchajcie nie moge znaleźć tego czujnika wału, gdzie patrzeć od góry czy od dołu dodam że mam gaz
Dobra znalazłem przy tym takim kole zębatym nastawiłem suszarkę i dmucha tam..
gdzie jest druga strona tego czujnika gdzieś wpięta w blok ?
Suszyłem z dwie godziny , potem próbowałem odpalić aż akumulator się rozładował i jeszcze chyba na dodatek świece zalałem :(
teraz to juz załamka :cry2:
Naładowałem akumulator i jest to samo znaczy odpala na benzynie chodzi 3 sek i gaśnie, po 20 odpaleniach nabiera temperatury i przełacza na gaz, a na GAZIE chodzi normalnie !!!!!!!!!!
na benzynie wchodzi na obroty ale cały czas muszę puszczać i dodawać gazu bo inaczej zdechnie
tutaj filmik z prób odpalania. http://www.youtube.com/watch?v=r81ZU9u8s30&feature=youtu.be
Na moje oko to trochę tak jakby Ci nie podawał benzyny, sprawdź ciśnienie na listwie czy wogóle jest jakieś możliwe, zerknij na pompke...może jeździsz z niskim stanem beznyny i ją zajechałes? jeszcze jak kręcisz 20 razy pod rząd to już wogóle
Możesz też zerknąć w okolice komputera (prawe podszybie) może masz zatkany odpływ i zalało Ci jakiś przekaźnik albo kompa jak myłes fure?
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Skoro pracuje na gazie to nalogike coś z benzyną.Tak jak napisał kolega wyżej albo wachy nie masz :lol: albo pompa lezy.
