E60 535 sprzęgło hydrokinetyczne przekładnia wandler
alcomfilm
Również moge potwierdzic, ale niestety w pierwszych modelach e60 530d ten trik wymiany na poliftowy juz sie nie sprawdza...
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
  • Odpowiedzi 83
Robiłem podobną operację i potwierdzam że działa... w bmw to chyba jedna z niewielu części nowszych która pasuje do starszego modelu :)
Felgi pasują :D i jak to mój kumpel mówi, to najtańszy i najprostszy sposób na odmłodzenie auta-wsadzić koła od nowszego (poliftowego w tym przypadku) modelu.
Koledzy a gdy u mnie jest przypadek taki ze skrzynia ma problem tylko z przelaczaniem biegu z 3 na 4 (po dluzszej jezdzie i nie zawsze) to tez objawy do wymiany konwertera?? Dodam ze auto to bmw 530 d poliftowe z 2008r. Olej wymienialem w zeszlym roku w listopadzie ze wzgledu na ten sam problem. Dzieki za jakies sugestkie bo auto smiga super :P
Zacina się elektrozawór. Jest taki płyn amerykański smarujący elektrozawory, który trzeba dolać do oleju. Musisz pogrzebać w necie w tym temacie. Zrób to w miarę szybko bo przypalasz olej. Edytowane przez mmw
mam od niedawna 535d i podczas przyspieszania czuc szarpanie, nie zawsze ale czuć. Podczas jazdy ze stałą prędkością auto również szarpie i obroty falują. Może być to sprzęgło hydrokinetyczne? zdarza się szarpnąć również z 3 na 4 bieg
Tak czytam wasze posty i widzę ze sami fachowcy (i to nie jest ironia) wiec postanowiłem zapytać.
Musze wymienić konwerter bo mi falują obroty i występuje efekt tarki (szarpania) przy przyspieszaniu szczególnie na 3-cim biegu.
Tu mam pytanie, mam 530d 2006 rok (CR06564), tylko nie wiem na 100% jaka mam skrzynie
(obstawiam że GA6HP-26Z - stąd http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi)
i jaki konwerter powinienem kupić (czy ten 24407557757), czy może będzie pasował od 530d LCI?
Koledzy a ja chciałem zapytać inaczej.... Gdzie leży różnica w mocy przenoszenia momentu pomiędzy 6hp26 a 6hp28 ? Czy mozna powiedzieć że najbardziej zalezy to od konwertera ? Czyli teoetycznie jesli założe do 6hp26 (ori konwerter F85) konwerter V102 to moja skrzynia bedzie mogła obsłużyć wyzszy moment obrotowy jaki jest w 6hp28 ? Dobrze myśle ? Sorki że pytam ale szykuję się na grubsze mody i szukam mocnego napędu ;) Moj F85 żyje i ma się super ale jednak planuję zapodać pod 750-800 nm a tu już jest problem. Jednak jak widziałem... 535d z konwerterem V102 jakoś te moce znosi :D dlatego pytam ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
mam 535d z 2005r Padł mi konwerter ( standardowe objawy ) Wiec kupiłem nowe zf poliftowe v102 (po przeczytaniu forum) Wymieniłem sam i po wymianie wszystko super gdyby nie to że szarpie na 2 biegu... czy to mechatronika? Edytowane przez siwy14061
Zmieniałeś też olej i robiłeś adaptację skrzyni ? z którego roku masz auto i z którego konwerter? ja założyłem z 2010, te objawy to raczej nie na konwerter wskazują...
  • 6 miesięcy temu...
Ja po wymianie sprzęgła mam objawy nie do opisania...
Nowe sprzęgło 2200 zł + robota
Ogółem wszystko fajnie, ale raz na jakiś czas, auto trzyma wyższe obroty przy zmianach biegu..przełączając na DS, nie reaguje patrząc po obrotach...
w tym cyklu jadąc ok 1200-1400 potrafi minimalnie przyfalować obrotami przy czym minimalnie szarpnąć...( dodam, że jak konwerter był uszkodzony, obroty falowały, ale w jeździe nic nie było odczuwalne, a tu przyszarpie )
Dodam że objaw jest ślizgnięcia, jadąc 1200 rpm dodam lekko gaz do 1500 rpm wtedy przyśpieszy - krótko mówią ma chwilową niedoskonałość..., muszę sprawdzić jeszcze stan oleju.
Chwile ma taki objaw, albo go przeciągne, ale samo z siebie...i za chwile skrzynia chodzi jak fabryczna, zero szarpnięć przy zmianach biegu,ostatni bieg zapina przy 90 km/h, gdzie w fazie niedoskonałości ostatni bieg załącza przy 120-140 km/h... także jestem ciekaw czego to przyczyna...
Edytowane przez mixiorek
