Zakupiłem całkiem niedawno autko jestem w trakcie jego poznawania ale juz pojawiły sie pierwsze problemy. Minowicie wywalał mi błąd zawysokiej temperatury silnika, wentylator się załancza ale sprawdzam węze za chłodnicą a one zimne. A wiec wymieniam termostat na nowy (wahler). Nie mija pare dni i problem sie powtarza. Wywala komunikat zawysokiej temp. wentylator chodzi a woda na chłodnice nie idzie:/
W czym może leżeć problem silnik 2,5i rok 2006
tak, dokładnie n52b25a
Jak dobrze się orientuje to tam jest pompa elektryczna zaraz koło termostatu elektrycznego
Można to jakos dokładnie sprawdzić czy po stronie pompy przyczyna lezy???
100% elektryczna pompa wody. W Twoim silniku, nie jest ona napędzana z paska czy rozrządu, tylko zupełnie niezależnie silnikiem elektrycznym. Sytuacja będzie się pogarszać.
Na postoju możesz wymusić jej uruchomienie. Włącz zapłon i przytrzymaj w podłodze pedał gazu. Po chwili pompa zostanie uruchomiona (lub też nie, jeżeli już kompletnie pada).
dokładnie, pompa wody, dodatkowo wymień jeszcze termostat - profilaktycznie ;)
Miałem ostatnio taki sam problem.
Generalnie aby nie zarżnąć silnika to wejdź w ukryte menu i dopóki nie wymienisz pompy ustaw sobie aby pokazywał Ci temperaturę wody. (pozycja 7 bodajże) Jak zobaczysz żę gwałtownie rośnie to zatrzymaj się, zgaś silnik, uruchom ponownie i wio ;) - ale zalecam szybką wymianę, jak chcesz mam namiar na kolesia co taką pompę ma dość tanio, szczegóły jak chcesz znać to napisz do mnie na priv.
Pozdr.
Witam ,to pompa tak jak chlopaki mowia, ale dla pewnosci sprawdz ja czy chodzi jak artuj ci powiedzial. Ja sam wymienialem 3tys temu ale sama pompe ,termostat byl dobry. A jeszcze jedno jakby cie chcial ktos naciagnac tak jak mnie,to nic nie trzeba adaptowac ani nic, wymieniasz odpowietrzasz i ma grac.
dziekuje wszystkim za tak szybka odpowiedz.
Fajnie że można ją uruchomic manualnie tak jak pisaliście, bede musiał to sprawdzić. Będzie ją słychać czy patrzyc na na waż za chłodnicą??
Ale mimo wszystko nie zmienia to faktu że pujdzie do wymiany. Ogóle wydaje mi się że nie jest całkiem kaput tylko się przywiesza, raz działa a raz nie. Bo czasami normalnie leci gorące powietrze a czasami tylko letnie
Termostat tak jak pisałem wcześniej wymieniłem na nowy
jeszcze z ciekawości spytam czy pompa elektryczna od silnika 2,0 podejdzie bo znalazłem na allegro w dobrej cenie nr tej pompy 11517559272
I jeszcze jedna sprawa przy jakiej temperaturze w tym autku powinien sie otworzyc termostat jakiej temperatury przestrzegać??
z dobrego serca Ci radzę nie kupuj używanych części tego typu na allegro...
nigdy nie wiesz co kupisz i w jakim stanie była przed demontażem, możesz trafić dobrze, a możesz przeciwnie ;)
mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tych elektrycznych pomp, jak ja u siebie mam wobasto to do wobasto jest osobna pompka wymuszająca obieg czy wobasto współpracuje z tą samą pompą??
Pompa wymieniona, wszystko chodzi jak należy. Dziękuje wszystkim za pomoc
Jak by kogoś interesował wymiana dosyć prosta, czas wymiany samemu w gararzu ok 2 godzinek
