problem EWS-ECU (DDE/DME)
Dane:
BMW e39
rok produkcji:2000 (2001),
silnik: 2.0d oznaczenie M47
immobiliser:EWS3
Przeglądałem już różne fora, jeżeli znalazłem podobny problem osoba zaczynająca wątek wymieniała cały zestaw(kluczy-ews-dde) albo pisała, że już sobie poradziła i nie pisała nic o rozwiązaniu problemu
Problem:
Po przekręceniu kluczyka i próbie uruchomienia auta nic się nie dzieje, kontrolki się zapalają i nic poza tym.
Podłączałem się do kompa za pomocą INPY (kabel ODBII-usb) i w samym EWS nie ma błędu, natomiast łącząc się z silnikiem jest jeden błąd:
45 Electrical immobilisation system (EWS)
Error frequency:50
not EWS-Signal avaible
W miejscu gdzie są informacje o numerze ISN i password jest informacja ERROR ECU REJECTED.
Próbował zrobić synchronizację ale wyskakuje błąd połączenie ECU REJECTED.
Czy wie ktoś jak rozwiązać ten problem, bez wymiany kluczyka-ews-dde?
Czy jest to możliwe z poziomu laptop-samochód?
spróbuj zrobic synchronizacje DISem, sprawdź czy EWS widzi kluczyk...
reszte to juz tylko ludzie co zajmują się immo ogarną
to standard w Inpie, zresztą ten program nie nadaję się do sprawdzania ISN i hasła, albo pokazuję to co piszesz albo np trzy znaki a kazdy ISN ma cztery....
Virgin EWS lub DDE w tej sytuacji tylko pomoże
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
Właśnie próbowałem synchronizacji DIS-em, wyskakuje komunikat:
Alignment with EWS control unit cannot be carried out.
EWS
Data transmission disturbed!
Ignition?
battery empty?
Plug-in connections?
Switch off
electrical loads.
Nie zrobisz tego DISEM, INPA zapomnij... tylko wyczyszczenie do zera EWS i wgranie nowych kluczy ISN a dopiero wtedy "aligment EWS-DDE"
BTW. jak chcesz to mam namiar na kolegę z okolic Poznania co Ci to ogarnie za rozsądne pieniądze :)
Czyli bez odpowiedniego sprzętu tego nie zrobię, szkoda.
Jestem z Łodzi, więc na początku poszukam w okolicy kogoś kto się tym zajmuję, ale jeżeli możesz wysłać mi namiary na prv to chętnie wezmę (gdyby w Łodzi nie było nikogo).
Z okolic Łodzi próbuj pisać na pw do kolegi "Mariusz1954" albo "Marcus 1959". Któryś z nich powinien temat ogarnąć :)
Czemu to się stało? Czy tak kupiłeś?
Próbowałeś INPA zsynchronizować?
Nie mogłem dłużej czekać i oddałem auto do specjalistów.
Okazało się, że padł EWS (wymieniony na nowy). Z tego co udało mi się ustalić to bez odpowiedniego sprzętu samemu się tego nie zrobi (przy podłączeniu auto<->komputer). Jak już ktoś pisał w innym poście trzeba wziąć EWS na stół, zaprogramować go pod ECU i kluczyk.
Teraz mam nowy immobiliser, a auto śmiga jak przed awarią ;)
Samochód oddałem do warsztatu specjalizującego się w BMW w Łodzi na ulicy św. Teresy 41, polecam.
Dzięki za zainteresowania moim problemem,
