Bmw e46 330i VIN WBAEV51070KM66187 opinie
Temat do rozkodowania jest tutaj:
viewtopic.php?f=19&t=127871&start=10995
Dane pojazdu
Art. Wartość
Numer podwozia WBAEV51070KM66187
Kod typu EV51
Typ 330I (EUR)
Typoszereg E E46 (4FL)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M54
Pojemność skokowa 3.00
Moc 170
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor TITANSILBER METALLIC (354)
Tapicerka STOFF FLACHGEWEBE LEINEN/ANTHRAZIT (E4AT)
Data prod. 2002-04-22
Wyposażenie
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
S167A ABGASNORM EU4 Norma spalinowa EU 4
S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S290A LM RAEDER/STERNSPEICHE 44 Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 44
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43)
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
P972A COMFORT PAKET Pakiet komfort
Wyposażenie seryjne
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
Dziekuje.. Czy skrzynia biegow powinna byc po lifcie 5-o czy 6-o biegowa?
Ja mam 5-o biegową. Fotel kierowcy wygląda na przemęczony jak na taki przebieg.
W tym egzemplarzu powinna być taka skrzynia: S5D 320Z, czyli 5-biegowa.
podobno wpis w serwisie bmw i ksiazce jest do 50tys km w 2007 a pozniej serwis niezalezny....
Marcin oprócz wcześniej wspomnianego fotela autko na zdjęciach wygląda obiecująco, będzie do wymiany na pewno uszczelka zbiornika płynu od wspomagania ;) (standard).
Według map u wujka google masz 20.6 km ;), weź hobbystę albo mechanika i obejrzyj autko bo siedząc przed monitorem nikt raczej tobie więcej nie dopowie jaki jest faktyczny stan techniczny.
P.S. Szkoda, że cala lewa strona nie widnieje na fotografii (zawsze można o coś się przyczepić :) ).
jestem po jezdzie probnej i wizycie na stacji diagnostycznej... Silnik chodzi rowno, przyspiesza plynnie to co zauwazylem to delikatne drżene pedalu sprzegla przy wysprzeglaniu, ze dwa razy zamiast 3 wbila sie 5- wybierak/tuleje? Od spodu maly wyciek oleju gdzies pomiedzy skrzynia a silnikiem, b. wolno podnoszaca sie szyba w drzwiach kierowcy, luzow w zawieszeniu nie ma - widac wymieniane wahacze i kilka elementow z przodu - jakies tansze zamienniki...Hamulce ok, opony letnie raczej do wymiany bo slychac przy ok 20km/h glosny opor toczenia... Takze sam juz nie wiem.
Ciężko będzie znaleźć ideał :P teraz przelicz ile musisz zainwestować, pogadaj ze sprzedającym o cenie i decyduj, bo z tego co piszesz nie jest źle, co z historią serwisową?
isAuto używane nigdy nie będzie idealny,330i zawsze trzyma cenę jako z najlepszym motorem.
To co napisałeś nie jest tak źle,dogadaj się z właścicielem ile opuści z ceny.
Sprawdziłeś czy był uderzony i jak z historią serwisową?
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
jestem po jezdzie probnej i wizycie na stacji diagnostycznej... Silnik chodzi rowno, przyspiesza plynnie to co zauwazylem to delikatne drżene pedalu sprzegla przy wysprzeglaniu, ze dwa razy zamiast 3 wbila sie 5- wybierak/tuleje? .
Drżenie pedału też mam - oznaka konczącej sie dwumasy - pytanie tylko kiedy padnie. Po tym sprzęgle, siedzeniu dodał bym jej ~100kkm. :D
Te typy tak mają - skrzynia niestety nie jest już zbyt precyzyjna - nauczysz sie jej :cool2:
lakierniczo wydaje sie byc w miare ok, tylko na masce ok 200 - 220 mikronow... historia serwisowa do 50tys. pozniej wpisy i pieczatki ale w niezaleznych jakis serwisach... takze trudne do zweryfikowania. co do ceny to udalo sie utargowac na 24500
W skrzyni biegów jest sprężynka odpowiedzialna za powrót lewarka do pionu. Po rozgrzaniu silnika lewarek powinien stać w pionie jeśli nie to niestety rozbiórka skrzyni.
Dwumas przy 150 tys km? ...bardzo dziwne.
...zaczynam cenić to co mam :) U mnie przy 138 tys zawieszenie jeszcze w oryginale.
Pod nosem masz autko do ogarnięcia pod względem mechaniki, co jest nie nieuniknione.
Możesz szukać dalej ale np. trafisz na sprzęgło i dwumas ok ale brak opon zimowych a letnie obowiązkowo do wywalenia ............. wszystko to loteria ........... popatrz tak czy autko odpowiada Tobie i uważasz, że jest warte dalszych inwestycji .......... :wink: .
Tak jak pisał Jakub, lewarek kiedy jest zimno może nie być precyzyjny w wbijaniu trzeciego biegu i piątego. Kiedy jest lato, czyli ciepło, objawy ustępują. Koszt naprawy groszowy jeśli chodzi o sprężynkę, więc lepiej zostawić to na okoliczność zmiany sprzęgła lub "dwumasy". Te wibracje czułeś w całym zakresie wysprzęglania, czy tylko na samym początku? Ja podczas jazdy nie czuję żadnych wibracji, natomiast jak umyślnie bawię się sprzęgłem, to coś delikatnego na samym początku wyczuwam. Zasugerowałem mechanikowi żeby zbadał sprawę i dowiedziałem się że jest to dopiero początek zużycia dwumasy lub docisku sprzęgła, ale jednocześnie kazał mi się :mad2: w czoło żebym to teraz wymieniał, chyba że mnie pieniądze w portfelu swędzą :mrgreen:
Edytowane przez zent
wibracje czuc zarowno przy wysprzeglaniu jak i wciskaniu..-delikatne ale wyczuwalne. Ogolnie auto sprowadzone w czerwcu tego roku przez jego kolege, po 3 ms odkupil je i teraz sprzedaje...Bys moze przestraszyl sie ewentualnych kosztow napraw? :shock:
dwumas + sprzęgło to wydatek 3000 zł, chyba że jestem w błędzie to niech koledzy mnie poprawią.
No powiedzmy 2600-2800 z robocizną :shock:
Myślę, że trochę demonizujemy ten dwumas. Zawsze wydawało mi się że 200 tys w dieslu i jest do wymiany. Uważałem tak do momentu gdy nie zdemontowałem skrzyni w swoim 5 cyl dieslu. To co zobaczyłem mnie zszokowało. Przebieg 220 tys a dwumas jest fabryczny i w ...idealnym stanie.
Nie wierzę w to że w benzynie w dodatku 6 cyl można w ogóle to uszkodzić.
Tak samo jek nie słyszałem, żeby ktoś w benzynie wymieniał koło pasowe (tłumik drgań)
zakładając, że dojdzie koszt sprzęgała za 3000, mechanizmu szyby za 300zł to 27000zł za fajne 330i jest dosyć dobrą ceną
http://www.lastfm.pl/user/lolcatiero - aktualnie słucham:
http://lastlabs.pl/musicbar.php?username=lolcatiero&color=red&unicode=no
Pozdrawiam, Michał.
Znany również jako delano @E46Forum.PL
A jak ktoś agresywnie jeździ głównie po mieście, to nie naraża w.w. części na wczesne zużycie? Swoją drogą jakie są objawy uszkodzenia koła pasowego?
O kole pasowym nie słyszałem, ale o tym ze ludzie wymieniali już dwumase w m54 - szczególnie w M54B30 to juz sie obiło pare razy o uszy.
Pamiętaj ze w naszych 3l silnikach jest dosc wysoki moment i on załatwia dwumas.
U mnie poza zdarzającym sie drganiem pedału sprzęgła jest jeszcze szarpanie przy ruszaniu co mnie baaaardzo wcurza :( a zaworka CDV juz nie mam.
Wszystko zależy gdzie i jak się jeździ. Jak często jeździsz na niskich obrotach to niestety dwumas nie wytrzyma zbyt długo, najważniejsze, aby trzymać obroty powyżej 2000 obr/min, przynajmniej w dieslu. W benzynie pewnie trochę wyżej. Ruszanie również go bardzo obciąża, szczególnie gdy nie dodamy trochę gazu, tylko zamulamy.
_____________________
Koło dwumasowe służy do tłumienia drgań wywołanych przez silnik diesla. Chroni to skrzynię i poprawia komfort. Po co montują je w benzynowcach? Nie wiem chyba tylko dla komfortu.
Uważam, że jeśli prawidłowo działa zaworek opóźniający (łagodzący) wlączanie sprzęgła to dwumas jest praktycznie nie do zajechania. W benzynie oczywiście.
