Stukot przy odpalaniu na zimnym silniku E 36 M40
Witam!
Od jakiegoś czasu, w zasadzie odkąd ochłodziło się przy odpalaniu mojego BMW na zimnym silniku słychać 2 - 3 sekundy taki dziwny stukot. Stukot mija przy odpalaniu na nagrzanym silniku. Panowie macie jakieś pomysły co może być powodem?
Dodam, że olej i filtry zmieniałem jakieś 2 tyś. km. temu na castrola 10w40 pół syntetyka. Problem dotyczy E36 M40 z gazem, bez sekwencji.
Z góry dzięki za pomoc.
Kolego masz tzw. bociana znaczy klawiaturka do roboty się kłania w niedługim czsie (popychacze) . Oczywiście jak nie denerwuje to można tak jeździć z tym że wałek może wytrzeć i dodatkowy koszt później pociągnie. Jeszcze w ostateczności jest lubryfikant z K2 bodajże jako dodatek do oleju (koszt około 80złotych) , kolega w VW Pasacie stosował i pomogło - ale to jest chwilowe wydłuża okres do remonciku.
Na początek zdejmij pokrywę zaworów i zobacz czy listwa smarująca nie ma syfu.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Dzięki tak właśnie myślałem, że skończy się na popychaczach... Jutro tam zajrzę i dam znać co i jak
Jest zimno olej gęstnieje i ciezej mu dojsc do popychaczy.Normalka.
