Silniczek od Wycieraczek Buczy
Chciałem wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy , manetka do spryskiwaczy wypsikałem do zapalenia sie kontrolki
i w ten czas przestały działac wycieraczki.
Dolałem płynu kontrolka od sprykiwaczy zgasła a wycieraczki nie działaja.
Jak przełaczam manetka to słychac silniczek od wycieraczek jak buczy.Aby przestał buczeć musze wyłączyć zapłon.
Spryskiwacze działają.
Co mogło sie stać.
W prawym nadkolu masz ten silniczek od wycieraczek jak masz mozliwosc sprawdz na innym silniczku czy tte sie dzieje ta sama sytuacja jesli tak to musisz grzebac w manetce na stykach. taki silniczek (zamiennik) z 30 kosztuje prosta wymiana. Pozdrawiam
Nie przypominam sobie żeby były zamienniki silnika wycieraczek.
Mechanizm do wycieraczek w bmw jest troszkę przekombinowany, możliwe że coś się zaciera, ew już zatarło.
Jest jeszcze opcja że spadło cięgno od wycieraczki i mechanizm się zablokował.
Najlepiej zdjąć osłonę podszybia i zaglądnąć do środka, jak będziesz męczył zablokowany silniczek, to w końcu go upalisz.
kolego Towerek w prawym nadkolu znajduje Się pompka spryskiwacza a nie silnik wycieraczek :duh: Jak napisał Shadow69 wspomniany silniczek jest w "podszybiu" być może jakimś dziwnym trafem zawiesiły Się szczotki(tak było u mnie zanim padł całkowicie) i dlatego odmawia posłuszeństwa.Do mojego dostała Się woda, blokował Się podczas pracy,rozebranie,suszenie i czyszczenie pomogło na rok potem sytuacja Się powtórzyła aż wysiadł całkiem. Tylko że mój nie buczał. A może przekaźnik wycieraczek powoduje to buczenie :?:
Wycieraczki już działają, do wymiany był silniczek.
Kółko teflonowe, które jest napędzane, się wytarło.
Postaram się zrobić foty i wam pokarze.
Dzięki pozdrawiam.
