[E46] Bład Airbag - Nie można skasować
Kolega kilka dni temu wpadł w dziurę w wyniku czego narobił sobie troszkę bałaganu. . . Wystrzeliła kurtyna oraz poduszka boczna od strony kierowcy. Zamontowaliśmy nową kurtynę oraz nową poduszkę boczną. W pamięci pozostaje taki błąd:
RESULT: 1 errors in error memory !
5 Zuendkreis ZK4 / Seitenairbag vorne links
Error frequency : 1
Fehler aktuell vorhanden Widerstand zu klein Fehler nicht sporadisch
Zanim założyłem ten temat przeszukałem trochę internet, jednak takiego problemu nie znalazłem. Podejrzewaliśmy napinacz pasów, chociaż nie wystrzelił wymieniliśmy na inny. Dziś podłożyliśmy inny czujnik uderzenia bocznego i nadal to samo. Czy możliwe, że uszkodził się główny sensor? Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Dodam, że przed feralną dziurą i uruchomieniem tych dwóch poduch było wszystko jak należy.
Zrobiłem też test poduszek INPĄ. Oto wynik.
http://zapodaj.net/6d2ebf243bc27.jpg.html
http://zapodaj.net/814aae4cf822d.jpg.html
przecież masz napisane po niemiecku której poduszki dotyczy bład. Gdzie tam masz coś o napinaczu. Lewa boczna przednia poduszka. Może kupiliście uszkodzoną poduszkę. Proponuje zrobić podmiane z poduszką ze sprawnego auta, zobaczyć kostki etc czy coś się nie uszkodziło
szukam
Wygląda na całą, ale może faktycznie jest coś z nią nie tak w końcu używka. Jutro podłożymy poduszkę z mojego auta i zobaczymy. Nie znam niemieckiego, a jedyne co znalazłem to spis kodów błędów poduszek z E46 w którym było napisane, że błąd ten oznacza "Napinacz pasa kierowcy - usterka w obwodzie" i tym się sugerowałem. Jutro napiszę co i jak, dzięki za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam Dawid.
ja też nie znam. Ale jest coś takiego jak tłumacz. np. google tłumacz
szukam
Znam doskonale, ale po prostu nie pomyślałem w ten sposób, tylko skupiłem się na samym kodzie, jak widać w ogóle nie potrzebne. ;)
Dziś podłożyliśmy poduszkę z mojego auta i nadal to samo. Ten sam błąd. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Możliwe, że uszkodził się główny sensor i wyrzuca akurat taki błąd?
Byc moze w glownym module, jest zapis o wypadku i trzeba modul zmienic,cos takiego mi kiedys mowil moj mechanik.
Caly modul Airbegu trzeba wymienic, uzywka za okolo 50-100 zl. (numery sie musza zgadzac) modul znajduje sie kolo lewarka zmiany biegow.
Instalacja?
Przewód i kostka od bocznej są w porządku.
Dziwne, że główny sensor padł przy wystrzale kurtyny i bocznej, ale wszystko możliwe. Sensor da radę naprawić? Pytam, ponieważ małe jest prawdopodobieństwo, że kupię sprawną używkę . . .
Podbijam . . .
Posiada ktoś wiedzę jak sprawdzić sensor poduszek oraz w razie potrzeby zresetować zapis o wystrzale?
wpisz w wyszukiwarke NAPRAWA STEROWNIKÓW AIRBAG znajdz najbliżej siebie heja do przeprogramowania
  • 1 rok później...
dzwona zadnego nie bylo wyskoczyly mi takie błedy 5,112 sitz belegunges erkenung ,1 czyzby padl moduł? bład nr. 1 udalo sie skasowac zostaly 5 i 112
Wyglada na mate.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Pytanko, gdzie znajduje się ten główny moduł w kombiku po lifcie ?
Edit, troszeczke poczytałem i jestem prawie pewien ze to sensor boczny. Poduszka w drzwiach jest wymieniona, ale błąd jest, którego nie da się skasować. Ktoś wie, gdzie dokładnie znajduję się ten moduł ?
Sprzedam:
dokładnie pod ręcznym
