[e46] 320d 136km podgrzewanie foteli
Mam pytanie
od czego zależy szybkość nagrzewania foteli, u mnie jest tak że dopiero po kilku km czuc że grzeja
w innym aucie odrazu są gorące - czy grzalki już sa wyeksploatowane?
U mnie po chwili od włączenia są gorące.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
to zdecydowanie za długo :) tam nie ma grzałek żadnych tylko drut oporowy. Moze za mała ilość prądu dociera, w sensie sterownik jakiś co tym zarządza za mało prądu podaje. Musiałbyś zmierzyć ile biorą prądu u ciebie podczas rozgrzewania i ile u kogoś kto ma bardziej sprawne.
szukam
Zgadza się. Ps przy okazji zapytam - u mnie fotele nagrzewają się po ok 5 min. ale jest tak że czasami nie da się włączyć fotela pasażera tj naciskam przycisk zapala się na krótką chwile zielony led na przycisku i nic nie ma grzania i oczywiście zapalenia się kontrolki na przycisku. Moje pytanie jest takie czy każdy fotel ma niezależny sterownik bezpiecznik? Na to wygląda bo jeden fotel grzeje a drugi nie - ale nie jestem pewien. Co więcej czasami podgrzewanie na fotelu pasażera zaskoczy ale rzadko to się zdarza więc sam nie wiem co jest grane??
nie mam pojęcia czy w ogóle jakiś jest :) tak strzelam że guzik jest tylko włacznikiem dającym sygnał a sama mata jest zasilana źródłem prądu i za pomocą przekaźnika uruchamiana. Wiekszość rzeczy w samochodach jest tak zrobionych i mają przekaźnik. Pozwala on zastosować najprostszy i najtańszy włącznik który nie musi przenosić dużej ilości prądu a tylko daje sygnał.
sam mam ogrzewanie swojego fotela które wykonałem sobie osobiście własnie na guziku i przekaźniku. A jak wygląda układ sterowania grzaniem ori foteli niestety nie wiem
szukam
