Xenony e46 2.0i
Witam mam takowy problem pod ksenonem znajduje się urządzenie które wysuwa dysze i do niego jest wciśnięta rurka która doprowadza wode, niestety wtyk który trzyma rurkę spękał i nie trzyma rurki bo był plastikowy mechanicznie działa wsuwa i wysuwa dysze jak nazywa się to nieurządzone i czy ma ktoś manuala żeby wymontować ksenon nie mogę znaleźć na forum lub wymontować sam ten wysuwni k czy jak go nazwać zna ktoś cenę tej części.
spryskiwacz ksenonów uzywany 100 zl nowy okolo 250
KOZIOL
Nowa dysza 200 zł bynajmniej ja taką kupiłem za tyle(oryginał). Używka to już inna kwestia
Dzięki jeszcze jedno żeby wymontować go muszę ściągać zderzak udało misie zdemontować blendę pod lampą wyciągnąłem cały dolot i jest trochę więcej miejsca dwie śruby z góry i pomiędzy lampa a gilem widzę jeszcze śrubkę i jak wyciagne migacz nie widzę czy tam gdzieś jest jakaś śrubka jakiś manual fotki ma ktoś coś by sie przydał nie chce niczego połamać :)P manuala do dysz mam a ma ktoś do świateł jak zdemontowac cala lampe
niewiem jak u ciebie ale ja musiałem zdjac zderzak aby wyjac lampe i odkrecic spryskiwacz
KOZIOL
Najlepiej wyjąć blendę pod lampą, potem kierunkowskaz i na koniec cały reflektor (4 śruby o ile dobrze pamiętam) bez zdejmowania zderzaka oczywiście. Potem mamy idealny dostęp do spryskiwacza :D
Ja, jak zmieniałem przetwornice xenonu to nie musiałem wyjmować całkowicie tej listwy pod lampą, wystarczyło trochę odchylić i już, płyn do spryskoli wyleciał i tyle ;) lampa jest na 4 śrubki.
Blachary Mam Was
  • 3 miesiące temu...
Wiec tak Listwa pod lampom do demontażu migacz też lampa siedzi na 4 śrubach klucz nasadowy z długą końcówką do tego spryskiwacz przy zamówieniu trzeba podać lewy czy prawy Pan na allegro powiedział ze to obojętne gówno prawda to nie jest obojętne da się go łatwo przerobić z prawego na lewy i z lewego na prawy ale to ma znaczenie koszt nowej części to 199 zł oryginał.Pozdrawiam
Sprzedam
