odłączenie akumulatora, konsekwencje
Panowie,
Mam pytanie co się stanie po odłączeniu akumulatora i po ponownym jego podłączeniu po jakimś czasie (w moim przypadku ok.2h)?
- czy wszystko się rozprogramuje, (radio, zegar, pamięć foteli itp)
- czy jest jakaś pamięć?
- czy są jakieś interwały czasowe, po których coś się stanie/zresetuje itd?
Proszę o jasną odpowiedź.
Nic się nie stanie. Do większości napraw należy odlaczyc akumulator. Czas trzeba wprowadzic na nowo. Moze pojawic sie bledy, które znikna.
po co chcesz odłączać akumulator?
ładuje się go przecież podpinając kable pod maską, nie trzeba się męczyć z wyciąganiem :)
http://img38.imageshack.us/img38/8832/hu9c.jpg
Podłącze się pod temat , a nic się nie stanie jak będę ładować akumulator podłączony do samochodu bo ja słyszałem że trzeba odłączyć akumulator od samochodu i dopiero wtedy ładować
dzięki za odpowiedzi.
Odłączyć go chcę ponieważ potrzebuję wypiąć airbag.
tm
dzięki, myślałem zawsze że to raczej "+" się głównie odpina...:)!
ja 2x odpinałem poduche bez wylaczania aku, ale wiadomo bezpieczenstwo przede wszystkim :cool2:
ogólnie + też by zrobił robotę, ale fachowo odpina się zawsze najpierw -.A w tym wypadku wystarczy odpiąć jeden potencjał :wink:
Najpierw odpina sie '-' zeby podczas odkrecania jak się dotknie kluczem jakiegos metalowego elementu przez przypadek nie zaiskrzyło, bo masa z masa nic nie zrobi co innego '+' z masa wtedy moze poiskrzyc i w najgorszym wypadku wygłuszenie zapalic ;)
Nic się nie stanie ale ,nie powinieneś przekroczyć napięcia ładowania powyżej 15,5V.
Oki dzięki :)
  • 6 lat później...
A jak jest w bmw x5 f15 rok 2017 można też odpiać akumulator czy będzie problem ? Też muszę wyciagnać airbag.
Nic sie nie rozkoduje oprócz zegara ?
