Odsowajace sie szyby przy chamowaniu?
Wiatm mam taki problem. Mianowicie kiedy depne mocniej mojej buni 320 coupe 95r to przy mocniejszym chamowaniu zapalaja sie lampki oswietlenia kabiny i odsowaja sie szyby czy to jest normalne?
Raczej nie jest normalne.
Sprawdziłbym przewody w lampce - może gdzieś jest przetarty i przy hamowaniu dotyka do masy i się zapala oświetlenie lub sam włącznik ma za duży luz i łączą się styki - jeśli chodzi o szyby to trzeba by było zobaczyć zamki w drzwiach.
Tematy połączone jest to problem czujnika w drzwiach,który jest odpowiedzialny za odsuwanie szyb,przy otwarciu drzwi (tym samym zapalenie lampki oświetlenia).
Tak własnie myslałem. Np na dołkach tez sie szyba odsowa sama
trzeba odkrecic ten moduł od domykania szyb na srodkowym słupku (jest na dwa torxy) i przesunac blizej kilka mm w na zewnatrz, u mnie pomogło
Ps. Hamowaniu ! ;)
Heh sory za błędy i dzieki za pomoc. Mysle ze pomoze ;)
