320d zdychające czujniki PDC
witam
jest jakiś sposób na padające czujniki ?
przez blisko 3 lata wymieniłem 2 teraz padł mi kolejny (nie pyka)
czytałem że szkodzi im woda pod ciśnieniem (staram się nie walić po nich z lancy) i zauważyłem że pierdzielą się gdy jest zimno poniżej 0*C
co tam się psuje ? bo kiedyś taki rozebrałem i czego sie dowiedziałem że jest to element nienaprawialny i nierozbieralny tak zeby go nie uszkodzić
pozostaje mi szukać nowego 3pinowego czujnika ?
po 3 latach to powinnes parkowac z zamknietymi oczami ,faktycznie czasami jak woda polalem to niechodzily przez jakis czas w sumie ojciec mial czujnik i za.ebal , w sciane wiec ja tego nieuzywam moze masz cos nie tak z kablami ze ci tak szybko sie psuja u mnie 183tys na zegaze i od nowosci nie byly zmieniane
Dostaje sie tam wilgoc co powoduje ich nieprawidlowe dzialanie.
Mialem problem z jednym czujnikiem , rozebralem, zobaczylem bardzo duzy osad wilgoci itd. Zasniezala wtyczka, przeczyszczenie nic nie dalo. Pomogla tylko wymiana.
Pozdr.
po to jest żeby działało,
nie znoszę jeśli coś mi nie domaga w furze
czujniki to wg mnie świetna sprawa i polecam każdemu ile by nie jeździł
styków/kostek nie ma co czyścić... są w idelanym stanie
witam kolegów,
mam pytanie odnośnie tematu, u mnie tez padł jeden czujnik lewy wewnętrzny i powiedźcie mi jak go wymienić? Jak się do tego zabrać? co rozkręcić i gdzie idą kable od czujników. Pozdrawiam
Wciskasz z czuciem w zderzak, wyjmujesz pod zderzakiem i odpinasz wtyczkę, kable idą w prawą stronę koło akumulatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 8 miesięcy temu...
Nie kupujcie Panowie w sklepie Quick Parts, link do niego zamieściłem w poprzednim poście...Piszą że czujnik jest oryginalny a przysyłają podróbkę...Wczoraj im go odesłałem a kupiłem używany za 90zł, jak na razie działa ! Największy problem miałem z jego demontażem... najlepiej było by zdjąć zderzak ale to masa dodatkowej roboty. Założenie nowego czujnika i listew to już bajka :-)
Witam podepnę się do tematu moje działają tylko latem a w zimie jak im się chce nie wiem co może być przyczyną tego że jak jest zimno to kaplica :(
U mnie jeden czytnik nie pyrczał, doszedłem do sedna sprawy i okazało się, że to nie czujnik był padnięty a wiązka kabla naderwana, taśmą izolacyjną okleiłem każdy kabelek z osobna i wszystkie naraz i działa :)
Może w zimę jest tak że coś nie styka, styki zamarzają albo właśnie wiązka kabla któraś już jest naderwana i raz działa i raz nie. Miernikiem sprawdź czy jest napięcie.
