piszczenie w okolicach rolki paska
BMW E91 320d ( silnik M47N2)
Panowie , proszę wszystkich o porady co dalej z tym robić , co dalej sprawdzać (wymieniać) ?
Przy przebiegu 177tys wymieniłem :
- to duże koło pasowe
- napinacz paska
- rolkę prowadzącą
- pasek wieloklinowy ten długi + ten krótki
- dodatkowo kompletne sprzęgło kompresora klimy
Przez około 2-3 tygodnie po wymianie super , błoga cisza .
Niestety teraz znowu jakieś piszczenie , szczególnie nasilające się wraz ze wzrostem obrotów ( tak od 1500 w górę ) i kumulujące hałas tak jakby w okolicach tej wymienionej małej rolki prowadzącej .
Ręce opadają jak wyeliminować te uciążliwe piszczenie , brak mi pomysłów jeśli wszystkie rolki + napinacz są nowe i firmowe ( nie jakieś tanie zamienniki ) .
Może już się ktoś zetknął z podobnym problemem ? :(
Edytowane przez Rydes
Nie pocą Ci się węże od dolotu? Pasek bardzo nie lubi oleju silnikowego, dosłownie go rozmiękcza. Jeżeli to nie to, kup oryginalny pasek w ASO. Ja też zmieniałem na markowe, nie OEM i spokój miałem raz miesiąc, za drugim razem dwa. Od kiedy siedzi oryginał (wizualnie inaczej wykonany, rowki pokryte jakimś materiałem szorstkim) nic już nie piszczy.
Węże są suchutkie , najmniejszego śladu pocenia , paski mam Contitech , a w ASO jakiej firmy zakładają ?
U mnie piszczalo przy rozruchu i krotko po nim na zimnym silniku. 3tygodnie temu wymienilem pasek na ori (mechanik polecal nie oszczedzac na pasku) i jest cisza teraz.
Kuba
To że pasek OEM jest produkowany przez Contitech to nie znaczy, że pasek, który Contitech sprzedaje pod swoją marką jest tej samej jakości. Kup OEM i nic nie będzie piszczało.
Dzięki za podpowiedzi , nie mam wyjścia jak chyba tylko kupić ten pasek w ASO i dalej rzeźbić temat .
Zastanawiające tylko jest to , że hałas ten najbardziej kumuluje się w okolicy tej małej rolki prowadzącej .
Powiem więcej , kazałem w sklepie ściągnąć drugą , myśląc że mam takiego pecha , że nowa rolka ( zresztą firmy INA ) była jakaś felerna , ale po podmianie niestety nic to nie dało , jak piszczało tak piszczy . :(
Witam !
Pasek ponownie wymieniony..........nastała cisza . :D
