320D E46 dolot?
Siema, dzis przy temperaturze 5*C moja beemka zaczela chodzic jak zla, wiadomo inne cisnienie powietrza niz w lato i auto lepiej jedzie. Moje pytanie, co mozna zrobic zeby poprawic u niej dolot zimnego powietrza? Jakis stożek? Wkladka sportowa? Prosze o pomoc bo przekonalem sie jak duza roznice robi powietrze i musze cos z tym wymodzic.
Jedyna zaleta przedniego napędu - gdy cofasz, masz tylny napęd.
Wyczyścić interkuler, ot i całe modzenie.
Nie wiem jak Ci sie odwdzieczyc
Nie trzeba, robię to dla przyjemności.
Nabijasz posty?
Jak będziesz miał ich tyle, co ja, to zrozumiesz, że na takim etapie nie trzeba ich już nabijać.
Dopowiem dla lepszego zrozumienia, że wcale nie chodzi o większe ciśnienie zimą (nie wiem, skąd to wziąłeś; masz chociażby czujnik doładowania w swoim aucie), tylko o większą gęstość. A tym samym więcej tlenu w jednostce objętościowej.
Wiedząc to już rozumiesz, że wkładka nie ma nic wspólnego z zimnym/gorącym powietrzem. Ale chyba nie chcesz tego rozumieć. Ani też wyczyścić interkulera.
Chciałem pomóc, nie wyszło. Bez urazy i powodzenia w budowaniu dolotu :cool2:
Nie wyszlo? Czemu nie wyszlo, chillout.
Co do coolera, to wydaje mi sie ze moj faktycznie jest juz malo wydajny, jest opcja zmiany na jakis inny wydajniejszy tak zeby pasowal?
co myslicie? http://allegro.pl/sportowy-intercooler-turboworks-550x180x65-cena-i2714104362.html
fmic.pl - na zrób to sam było jak koleś wkładał 140x..., ja założyłem 180x...
najlepiej przed programem
dokładnie, ja po wyciągnięciu swojego IC znalazłem całą masę liści i błota za nim wiec nie było mowy o swobodnym przepływie powietrza ... liście pograbiłem, IC wymyłem i zdecydowanie lepiej przy kilku butowaniach tzn nie puchnie :cool2:
W szoku jestem bo moj cooler jest jak nowy...
u mnie to samo było w liśćmi ...
błoto ok i wszelki brud, ale zeby liscie, no nieźle :)
Ja podczas wymiany na FMIC tez nie moglem uwierzyc w to co zobaczylem.
Przepuszczalnosc ORI coolera wynosila moze max 10%.
Jak ktos ma M47 z softem to wystarczy wyczyscic cooler a nie trzeba od razu przeszczepiac FMIC.
Koszt czyszczenia OPLN, FMIC w zaleznosci 400-500 PLN.
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
