Wymieniłem zegary w swojej E46 i mam problem.
W nowych zegarach nic się nie dzieje po wciśnięciu BC (na manetce kierunkowskazów), czy możliwe, że zegary nie posiadają takiej opcji czy to bardziej kwestia ustawienia czegoś w kompie?
Poczytałem popatrzyłem.
Trzeba od nowa zakodować VIN w liczniku.
Teraz pytanie czy aby aktywować BC trzeba wgrać VIN czy pójdzie sama aktywacja przez NCSa bez VINu?
UP
Wie ktoś może? Dzisiaj próbowałem aktywować BC przez NCSa i [BAD].
Wywaliło mi błąd "VIN is Faulty"
Zna ktoś może jakieś inne metody aktywacji? (Przez TEST 19 też nie poszło)
Za pomocą DIS:
- najpierw nalezy wejsc do "ZCS coding"
- nastepnie wybrac "model e46"
- pozniej "recode" lub "retrofit"
- kolejna opcja to "turn signal"
- ostatnia ta wlasciwa to "enable OBC"
- w przypadku pojawienia sie bledu nalezy nacisnac przycisk OBC na kolumnie kierownicy i jeszcze raz wybrac opcje "enable OBC"
Vin nie ma tu nic do rzeczy, usuń wszystkie pliki z katalogu work i nie będziesz miał komunikatu o błędnym vinie.
Poza tym możesz w inpie podejrzeć czy w nowych zegarach już był zakodowany przycisk bc - wchodzisz w zegary i zakładka "code".
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
