Za wysokie napięcie H8 ringi LCI - przestroga
  • Członkowie klubu
Piszę ku małej przestrodze…
Przyjechał do mnie jeden kolega z forum, który miał zwiększone napięcie zasilające żarówki H8 oświetlające ringi LCI.
W trybie świateł dziennych w NETTODAT miał ustawione 18,0V a w trybie przygaszonym na 12,0V.
Jeszcze chwilę i żarówki po prostu by wybuchły…
Maksymalna bezpieczna wartość napięcia dla ringów H8 w trybie z xenonem to 8,0V. (sprawdzone osobiście).
W trybie DRL – wartości fabryczne
Pozdrawiam :cool2:
http://i49.tinypic.com/35hnuys.jpg
http://i49.tinypic.com/1t68aa.jpg
  • Członkowie klubu
Nie no nie gadaj :) ja od kiedy mam xenonki lci ( ok roku) mialem i mam dzienne na 18v a z xenonem na 10v i jak dotad wybuchly mi tylko raz po tygodniu jakies chinskie szity za 30zl komplet, ori philips i xenon krypron jakiejs tam polskiej firmy 7500k dzialaja bez mrugniecia banka :norty:
Ale fakt wybuch zarowki chinskiej kosztowal mnie utrate swiecenia jednego ringu i teraz swieca tylko 3 :mad2:
Tel. +48-790-465-462
  • Członkowie klubu
Gość miał żarówki OSRAM. Założył nowe i potem gość mu zrobił kodowanie. Żarówki poczerniały i nadtopiły się bańki po okresie 3 miesięcy...
  • Członkowie klubu
Moje żyją dłużej na szczęście, opcje są dwie albo chłopak poleciał większe napięcie niż 18v albo trfiła się jakaś słaba partia żarówek, aczkolwiek ja zawsze podkręcam ludziom max do 14,5-16v na drl i do 10 na xenon i jak narazie jest dobrze , ale fakt przestroga jest ważna.
Tutaj moje foto po wybuchu żarówki :
http://img35.imageshack.us/img35/9942/20120319135537.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/1131/20120319135632.jpg
Ciekawe jaki wpływ ma takie podkręcenie na trwałość światłowodu bo już seryjna żarówka się mocno grzeje jak włożyłem na trochę żarówki 55W to temperatura w lampie była bardzo duża myślę,że po takiej mocnej zmianie napięcia jest to samo.
  • Członkowie klubu
Dlatego lepiej nie szaleć z podkręcaniem napięcia w trybie DRL :nienie: chyba, że ktoś akceptuje ryzyko...
  • 2 miesiące temu...
Wczoraj wymieniłem żarówkę H8 w mojej E61 LCI bo się przepaliła i wyglądała podobnie, czyli miała takie wybrzuszenie na boku, żarówka oryginalna OSRAM, nic nie było zmieniane przy napięciach. Myślę więc że to nie do końca wina samego napięcia.
  • Członkowie klubu
Tylko gość miał taki efekt po 3 miesiącach świecenia...a Ty pewnie po zdecydowanie dłuższym czasie użytkowania...
Czy jest mozliwosc zmiany napiecia na nizsze w frm2 poniewaz moje ringi swieca za mocno i nie sciemniaja sie przy wlaczeniu xenow. Lampy LCI z 2012 od 1M. Pozdrawiam.
Damian3619
Ze wzgledu iz nie ma zadnej stronki poswieconej Polskim wielbicielom BMW w UK. Zapraszam na profil facebooka Bmw anglia.
GG 43888118
  • Członkowie klubu
Jest taka mozliwosc a sciemnianie powinno Ci dzialac przynajmniej w zakresie 20-30% w stosunku do dziennych
Podlacz poprawnie kable w frm2 i dodaj do Fa +MUEG
Czyli po zmianie frm na frm2 powinienem zmienić te cztery piny w kostkach a następnie dodac +MUEG i powinno dzialac jak trzeba?
Damian3619
GG 43888118
Chanky Super Wielkie Dzieki za pomoc, zrobilem wszystko jak pisales i jest ok . Ringi sie sciemniaja i wszystkie swiatla dzialaja jak trzeba bez kodowania dodatkowych funkcji.Wielkie Dzieki.Pozdrawiam
Damian3619
GG 43888118
