E46 Nie działa czujnik parkowania (brak dźwięku)
tomix156
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 58
Podepnę się pod temat. U mnie dla odmiany po wrzuceniu wstecznego piszczy ciągłym dźwiękiem tak długo, dopóki nie wrzucę na luz lub inny bieg. Czujniki niby cykają wszystkie choć dość cicho. Żeby było śmieszniej to od czasu do czasu zadziała wszystko normalnie.
Miał ktoś coś podobnego?
Przeczyść wtyczki czujników i same czujniki, sprawdź błędy w pdf.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 10 miesięcy temu...
Cześć!
Chciał bym odświeżyć wątek i przedstawić swoją sytuacje mając w nadziei, ze się uda coś osiągnąć;)
e46 1991r.
Czujnik parkowania tak..
Działał Działał aż w końcu po wrzuceniu wstecznego pikał nom stop, trochę zwlekałem żeby zebrać fundusze
Po jakimś czasie zorientowałem się że działa randomowo.. 1. raz pika ciągłym 2.w ogóle i czujni nie działają 3. czujnik działa normalnie
Tak czyj siak te "dziwne działanie" przechyliło szale goryczy i pojechałem do elektryka
1. sprawdził całe okablowanie - działa
2. sprawdził wszystkie czujki (wydaja trykanie :) )
3. powiedział - masz pan niesprawny moduł..
kupiłem moduł na allegro, podpinamy i nic..
straciłęm zaufanie do eletryka po tym jak pojechałem i powiedział
" Panie nie ma co się bawić wywalamy całą instalacje ja tu wpinam czujniki za 80zł chińskie i sprawne"
no może i racja drożej bedzie szukanie potencjalnej szkody.
Pojechałem po pewnym czasie do innego elektryka
1. sprawdził okablowanie - do czujników dochodzi prąd
jeden z nich komputer wskazuje jako uszkodzony ale (tryka) podpięcie innego sprawnego za jego miejsce nic nie dało..
2. tak więc czujki sprawdzone
3. u pierwszego jak i u drugiego elektryka ta sama sytuacja - na pewno MODUŁ
może ten z allegro też walnięty myśle..
ale BMW podpięte pod komputer, błędy skasowane.. czujniki działają..
tylko jeden z nich wskazuje usterkę ale jak wpinamy poprawny to nadal nic nie działa a pamiętamy że kable sa okej..
Wypinamy komputer przekręcamy kluczyk..
czujniki nie działają..
informacja od elektryka
po przekręceniu kluczyka błędy na nowo się właczają.. do wymiany moduł..
dostałem info że do znajomego przywieźli bmw na szrot;)
jade.. zabieram moduł podłączam też nie działa..
Albo wszystkie modułu mają mnie w (pupie) albo i to mi się wydaje.. że to nie jest wina modułu tylko wina gdzies indziej
POMOCY jakieś sugestie?
Pewnie wtyczka nie trzyma, mierząc miernikiem zawsze zlapiesz a pin z czujnika już niekoniecznie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
- każdy z czujników pyka - więc jest sprawny elektrycznie
- każdy z czujników reaguje po podłączeniu BMW do komputera
- po odłączeniu lipa... nie wykrywa przeszkody tylko (pykają) więc prąd dochodzi ale nie słysze dzwięku wykrywania
- tak samo po przekręceniu kluczyka, wbiciu wsteczniego nie oddaje dźwięku
Tak jak mówiłem tylko po wykasowaniu błędu działa przy komputerze
do sprawdzenia pod kompem ale ogólnie jak cykają a nie pika to czujniki są "ślepe"
