328i wymiana popychaczy
Mam pytanie do znawców. Zamierzam wymienić popychacze bo już mocno cykają. Chciałbym wymienić to co niezbędne czyli popychacze, uszczelniacze, dźwigienki. Przekopałem neta i znalazłem info że wymiana popychaczy wiąże się również z wymianą wałka rozrządu. Czy to prawda nawet jeśli wałek jest w dobrym stanie? W tym silniki są dwa wałki i one mnie ze 2 tyś wyniosą a chciałbym tego uniknąć. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ze tak przewrotnie zapytam.... zamierzasz to robić sam???
Jaki masz silnik Kolego? 328i to przecież M52. To o jakich dźwigienkach tutaj piszesz? Krzywka wałka naciska bezpośrednio na popychacz szklankowy, a ten z kolei na zawór.
Nie widzę sensu wymiany wałków.
Na jakim oleju jeździsz?
Na twoim miejscu zamiast wywalać 1000 zł na same popychacze... tak, tak... 24x 40 zł/szt (możne znajdziesz gdzieś taniej ale niewiele, a już na pewno nie marki INA), wlałbym do silnika jakąś sprawdzoną płukankę przy wymianie oleju np Liqui Molly z serii Pro Line i dobry markowy olej.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Ja w e30 is'ie tez miałem problem z cykaniem popychaczy i tez mechanik z super zakladu mówił, wałki padniete napewno beda.Załamałem sie jak wyliczyłem koszty.Zrobiłem płukanie liqui moly,zmiana oleju z 10w na 5w tez liqui moly i nie pomogło.Kupiłem od znajomego z innego forum chyba z 50szt popychaczy+ 2wałki za 150pln.Znalazłem po poczcie pantoflowej taniego mechanika i przystapił do pracy.Okazało się, ze jedna sztuka sie rozsypała i jeden juz powoli tez konczyl zywot a nad resztą klnął jak szewc bo kazdego po kolei wyciskiwał, zeby sprawdzić i troche czasu mu to zajeło.Oczywiscie wałki jak nóweczki.Złożył wszystko do kupy, odpaliłem po czym zagrechotał jak stary ursus i po minucie cisza az miło.Rozbierz sprawdz tez nieszczelne, może wystarczy kilka sztuk chyba,ze mozesz sobie pozwolic na komplet no to bedzie lepiej napewno.
Z tym że... szklankowe popychacze są w zasadzie nierozbieralne...
Żeby sprawdzić który może stukać trzeba je naciskać i ten który się poddaje to do wywalenia. Trzeba tez obejrzeć je z boku (zarówno gniazda) czy któryś za bardzo nie jest powycierany na ściankach i czy nie ma rys bo nie będzie trzymał ciśnienia.
Można po wyciągnięciu wymoczyć je w nafcie i w ten sposób spróbować je wypłukać. Nafta ma dobre zdolności penetracyjne, płuczące oraz smarujące. Można też posłużyć się tym linkiem i spróbować je zreanimować: http://www.nuvision.ndo.co.uk/tappets.htm - ale to na własną odpowiedzialność.
Ale poczekajmy - niech kolega napisze najpierw jaki ma olej w silniku. Jaki ma przebieg.
Kolega nie napisał też czy cykają na zimnym czy ciepłym. Bardzo mało informacji...
Grają na zimnym i na ciepłym też co jakiś czas słyszę cykanie. Byłem już z tym tematem u mechanika. Stwierdził, że popychacze do wymiany. Olej mam Motul Xcess 8100 5w-40. Przed wymianą robiłem płykankę. Torchę pomogło. Przebieg 250 tyś podobno...
Nie będę wymieniał samemu. Popychacze już zakupiłem razem z uszczelniaczami. Firma INA. Wyniosło mnie to 899 zł.
lirszu wymieniłeś same popychacze bez wałków?
Ja wymieniłem same popychacze, wałki były nieruszone.Gdzieś na innym forum przeczytałem, ze w bmw gdzie są popychacze wałki się tak nie zuzywają przez to, ze pracują tak jak to opisał Maverick13
Kolego, wałków nie wymieniaj. Mam nadzieje że będziesz to robił - wymieniał uszczelniacze bez ściągania głowicy.
Nie chcę Cię zniechęcać ale na innym forum ktoś też narzekał na stukanie szklanek -też wymienił wszystkie i dalej mu stuka.
Jak pisałem wcześniej - najpierw trzeba było rozebrać i oglądnąć łoża w których siedzą szklanki pod katem ich zużycia - porysowane powierzchnie a dopiero potem kupować szklanki - inaczej wszystko psu w dupę.
Szkoda że nie próbowałeś innego oleju. Trzeba było zalać Valvoline MaxLife 5W40 albo Liqui Molly Sythoil 5W40 i zobaczyłbyś że jest cichutko.
Mechanior rozebrał, oglądał i stwierdził że popychacze. Maverick13 jeżdziłem na trzech różnych olejach. Przekopałem neta i najwięcej opinii znalazłem o tym że Motul jest jednym z lepszych olejów na cykanie silnika. Robiłem też płukankę. Moim zdaniem to są zabiegi na krótką metę.
No nic. Powodzenia w takim razie i daj znać czy pomogło.
Ok. Pozdrowienia.
