E-53 Zacinająca sie klamka
Może ktoś wie co sie dzieje u mnie z klamką drzwi pasażera.Niby wszystko jest na swoim miejscu,nic nie odstaje,nic nie urwane,a mechanizm klamki czasami nie otwiera drzwi z zewnątrz.Od środka z otwieraniem wszystko,ok.Coś sie zacina,ale nie zawsze.Może ktoś sie z czymś takim spotkał.Może wystarczy zwykła regulacja.
Konczy ci sie wkladka zamka>
Piszecie,że kończy mi sie klamka,ale dlaczego przy bardziej energicznym ruchu udaje mi sie ją otworzyć ? Jakby coś sie uszkodziło,to pewnie by już poszło na dobre.Bardziej chciałem zapytać,czy może jest jakaś regulacja klamki,albo czy może sie tam coś lubi luzować,by potem dokręcić.
niestety nie ma tam regulacji.pochodzi jeszcze troszke i przestanie wiec lepiej to zrobic teraz bo pozniej juz auta nie otworzysz.
Witam, miałem ten sam problem. Na początku klamka się zacinała ... uznałem, że to kwestia regulacji ... czas jednak zweryfikował i potwierdził odwieczny problem naszych X-ów. W przednich drzwiach pękła podstawa klamki. Zapamiętałem tę lekcję bo stało się to kiedy wyszedłem z samochodu odpiąć przyczepkę i zostawiłem włączony silnik ... kiedy wróciłem do auta klamka padła a pozostałe drzwi były zamknięte (miałem ustawioną opcję automatycznej blokady drzwi po osiągnięciu 20 km/h, kiedy wychodziłem odblokowałem tylko drzwi kierowcy). Koszt lekcji 150 PLN za awaryjne otworzenie auta.
dokładnie pochodzi i pęknie (bo to aluminium) w jakimś nieodpowiednim momencie, miałem to samo
