BMW 750 Wymiana alternatora.
Witam!
Mam problem z ładowaniem w mojej 750.
Ładowanie jest na poziomie 12,9 - 13,5
Zakupiłem więc na allegro drugi alternator.
Czy jest dużo roboty żeby wyjąć i założyć nowy alternator.
W 750 lepiej zrobić to od dołu czy od góry?
Ile może policzyć sobie warsztat za takie "przerzucenie"?
Czy to normalne, że akumulator ma jeszcze siłę krecić, ale silnik nie zaskakuje tylko po chwili od kręcenia pada już calkiem aku, słyszalem, ze ponizej jakiegoś napiecia komputer blokuje mozliwosc zapalenia silnika.
Pozdrawiam.
Jezeli masz alarm to jak najbardziej przy spadku napiecia moze autko nie odpalic.
Choc i bez alarmu taka mozliwosc istnieje jednak znacznie latwiej odpalic autko
Ten poziom ladowania to z 9 testu OBC :?: Bo wg. niego na starych aku w tym tescie wynik okolo 12,5 i zawsze dobrze palila.
Ja wyjmowałem go od góry i zajęło mi to chyba ze dwie godziny.Składanie szło o wiele szybciej, dlatego że miałem już taktykę wyjęcia go z tego gąszczu przewodów i węży. :D
tak mam alarm
Ten poziom ladowania to z 9 testu OBC Question Bo wg. niego na starych aku w tym tescie wynik okolo 12,5 i zawsze dobrze palila.
dokladnie tak, z tymze na klemach akumulatora jak mierze to jest to samo, czasami troche wiecej max do 13,5 bez swiatel z max obciazeniem 12,9 - aku siada po tygodniu.
marekp750 i Misiu jakie macie ladowanie przy min i max obciazeniu - mierzone na klemach?
mi mierzyli w warsztacie na "+" pod maska i bylo 14V Natomiast na klemach pokazuje 12,9 do 13,5 V. Powiedzieli ze jest sprawny altek. Na "+" pokazuje tylko prad z alternatora chyba wiec ile powinna tam wynosic wartosc?, a jaka powinna byc w stosunku do niej wartosc na klemach?
Czy bedzie roznica mierzac na "+" pod maska i na klemach, bo chyba chcieli mnie zaladowac.
Napięcie na"+" i na klemach powinno być jednakowe.Alternator indukuje tylko jedną wartość napięcia.Różnice w napięciach to niesprawna instalacja.
Na aku nie sprawdzałem.
Na + pokazuje tyle samo co na teście #9.
Z włączonymi światłami i wciśniętym stopem: od 13.9 do 14.1.
Co do V na akumulatorze to musi być takie same... nie da się inaczej...
Zdaje mi się, że leci tam jeden gruby kabel na tył... ciężko
z niestykami by spadek napięcia występował...
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
