e34 Czyzby ABS???
Witam. Jak juz wczesniej bylo wiadomo mam problem z niedzialajacym ABS'em. Ale teraz polaczylem pewne fakty, jak przekrece zaplon to cos mi pstryka pod maska tak dosc szybko, jak odpale to pstrykanie nie ustaje, ruszam dalej nic, dopiero jak jade juz z 20km/h to przestaje pstrykac i zapala mi sie kontrolka ABS. Czy wiecie co to moze byc? Ktos mial taki przypadek? I ewentualnie co mam zrobic, gdzie szukac, jak naprawiac? Dodam, ze wiekszosc rzeczy chcialbym zrobic sam w swoim aucie. Pozdrawiam. Z gory dzieki za pomoc
To pstrykanie może dochodzi z pompy abs,sprawdz.
troche ciezki temat, wymienialem dzis glosniki z tylu i nie wiem dlaczego rozladowalo mi akumulator, odpalilem na kable i chodzi. przejechalem sie po miescie i zgasilem silnik, poszedlem cos zalatwic (jakies 20min) wracam i przy odpaleniu strasznie pstrykac zaczelo, glosno i intensywnie i ledwo ledwo odpalila, jak odpali to chodzi jak burza, z tym ze troche kopci na bialo :/ jak dam jej wiecej gazu, martwie sie strasznie bo nie mam teraz kasy na naprawe a teraz wlasnie mi jest najbardzij potrzebny samochod :( . Pomocy panowie....
A co do pstrykania na zaplonie to ciezko to zlokalizowac, dochodzi gdzies z komory silnika ale nie mam zielonego pojecia z ktorej strony, slucha slucham i nic :(
Zakręć pokrętła od ogrzewania na zero może pstrykanie ucichnie.
Zawór wolnych obrotów też pstryka na zapłonie. Dotknij go ręką to będziesz wiedział czy to on, tak samo sprawdzisz pompe.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
