Ubytek płynu do wspomagania
Witam serdecznie.
Około pół roku temu poszła mi maglownica, którą musiałam wymienić- na taką po regeneracji. Teraz zauważyłam że mam mało płynu do wspomagania . Czy ktoś mógłby coś poradzić co z tym faktem zrobić? Pozdrawiam
viewtopic.php?f=72&t=117890
no najpierw koniecznie dolać a po tym kontrolować czy ubywa?
A jeśli ubywa to pewnie powoli myśleć o następnej maglownicy.
Chyba , że gdzieś widać wyciek?
Ile zapłaciłeś za regenerację?
Jeśli było tanim kosztem, to pewnie przekładnia puszcza olej.
ZAPŁACIŁEŚ?
To płeć piękna ...
Sprawdź opaskę na dole zbiorniczka do wspomagania czy się nie poci
ZAPŁACIŁEŚ?
To płeć piękna ...
Przepraszam najmocniej, ciężko tu spotkać kobietę, więc piszę jak zawsze :mrgreen:
W takim razie, ile zapłaciłaś za regenerację, i co było robione przy naprawie?
Bo jeśli cieknie, to zazwyczaj wymienia się tylko uszczelnienia, a jak są luzy to wtedy jest gorzej, trzeba grzebać przy listwie, niestety takowej nie można dostać, regulacja też nie bardzo pomaga.
Gość
