nieznany przycisk
od niedawna jestem posiadaczem bmw e36....dopiero poznaje to auto....ostatnio zauwazylam nowy przysisk...znjaduje sie on pod przyciskiem blokady elektrycznych szyb.....czy ktos moze mi wyjasnic do czego on sluzy??
z gory dziekuje za pomoc....jesli ten temat juz sie pojawil....to prosze chocby o linka do niego...
A możesz dokładniej opisać ten przycisk (co jest narysowane lub co on powoduje po wciśnięciu),bo z tego co kojarze jest on koło stacyjki pod tym podłużnym do blokady szyb z tym że nie pamiętem abym widział gdzieś w e36 jakiś oryginalny przełącznik w tym miejscu.
do blokady szyb jest wyzej widoczny....a ten jest ukryty....tak jakby pod spodem...nic na nim nie ma...kształt: z jednej strony polokragly czy cos takiego....po wsisnieciu nie zauwazylam zandych zmian...
To nie jest oryginalny przycisk (tak jak myślałem),i nie powiem ci do czego ktoś go zamontował (odcięcie czegoś,itp) musisz zobaczyć czy za przuciskiem są kabelki i dokąd biegną,a jak zobaczysz to napisz to postaramy się coś pomóc.
tez tak myslalam....bo ksiazce nie jest on wogole zaznaczony....i wyglada tak jakby mial byc ukryty....bede musiala sie temu blizej przyjzec
Jesli miałbym strzelac, to powiem, ze wielce prawdopodobne , ze jst to UKRYTE ODCIĘCIE ZAPŁONU. To najskuteczniejsze zabezpieczenie przed złodziejami. Moze to przełącznik do wyłaczania odcięcia. pogadaj z poprzednim właścicielem...
Mysle, ze to ukryte odciecie...moge sie jednak mylic. ten forumowicz, który pisał o dościu po nitce do kłebka miał rację--popatrz na kabelki dokąd idą...moim zdaniem konieczna bedzie rozbiórka kilku detali w aucie.
"Mężczyznę poznać nie po tym jak zaczyna, ale po tym, jak kończy..." Leszek Miller
"Czy stać nas na to, aby nas nie było stać..?" Kazimierz Marcinkiewicz
2oo> niż 4 koła
hmm poprzedni wlasciel mieszka w niemczech..troche trudno bedzie sie dogadac...no tylko ze jak to sie naciska to nic sie nie dzieje...
moze ktorys z kabelkow zostal przerwany....
moze to autodetonacja w BMW??? :cool2:
A moze to dopalacz N.O.S Nitrous Oxide System--czy jakos tak...
A moze to ukryte turbo z wyżymaczką....
:twisted2: :twisted2: :twisted2:
2oo> niż 4 koła
albo koleś bała sie jezdzić i nial podłaczonego centrl zamka pod to i zamykał sie na przycisk :dance:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
