E61 530d dogrzewanie silnika
Witam!
Mam pytanie czy każdy diesel BMW ma dogrzewacz płynu chłodzącego potocznie zwany webastem?
Nie mam na myśli prawdziwego Webasto z opcją dogrzewania wnętrza.
Po czym poznać czy mam to w aucie i gdzie ewentualnie mieści się to urządzenie?
na dwustrefowej klimatyzacji automatycznej masz przycisk REST chyba o to chodzi.
Nie nie zupełnie nie o to.
Rest to przewietrzanie wnętrza ciepłym powietrzem korzystając z ciepła zgaszonego silnika.
Chodzi o urządzenie zazwyczaj firmy Webasto mające za zadanie dogrzać płyn chłodzący podczas temperatur poniżej +3 stopni celsjusza.
Nie każda. Po rozkodowaniu wyposażenia samochodu z vin powinno być chyba napisane czy jest webasto czy nie ma.
Jeśli jest to powinno być zmontowane za przednim lewym kołem za nadkolem.
Niestety dekodery dostępne w internecie nie podają pełnego wyposażenia więc chyba będę musiał udać się do serwisu.
Tu wszystko sam rozkodujesz.
O kurcze rewelacyjna opcja!
Nawet nie wiedziałem, że tak można.
Dziękuję bardzo:)
Tylko czy w takiej liście jest zapisane dogrzewanie silnika, które nie jest jako takim webastem?
U mnie na liście nie ma wyszczególnionego webasto ale może też dlatego, że nie jest to dodatkowa opcja tylko standard w dieslach.
Muszę jeszcze dobrze dopytać.
W E60/61 w standardzie nie montowali piecyka do dogrzewania silnika, tylko w E46 i E39 i to nie we wszystkich rocznikach tak że jeśli nie masz po rozkodowaniu vin tzn. że go nie posiadasz.
Ja mam pełne webasto, w opisie standheizung. Czy to webasto robi tez za dogrzewanie silnika czy tylko jako postojowe do kabiny gdy sobie sam włączę pilotem lub przez timer? W starym 320d widziałem takie co się włączało zawsze po włączeniu silnika (gdy temp niska) i powodowało szybkie rozgrzanie silnika...
Kiedy włączam pilotem lub ustawiam poprzez I-drive webasto to ogrzewa tylko wnętrze ale część płynu chłodzącego nagrzewa się tak że kiedy uruchomisz silnik to otwiera się obieg i ciepły płyn miesza się z resztą i można odczuć że silnik ma lżej przy porannym rozruchu, natomiast webasto zaczyna dogrzewać silnik kiedy go uruchomimy i temperatura na zewnątrz spadnie poniżej +5 stoponi to wtedy włącza się automatycznie co słychać i widać spaliny wydobywające się z tej małej rurki wydechowej.
Co ciekawe dowiedziałem się od speca w sprawie Webasto klimy itp. , że bmw montowało też takie elektryczne grzałki nie Webasto lecz własnej konstrukcji i one dogrzewały właśnie tylko płyn chłodzący.
Podobno na allegro można znaleźć takie dodatkowe podgrzewacze które bardzo prosto montuje się w przewodzie płynu chłodzącego ale nie mogę znaleźć nigdzie.
Zgadza się, w E46 najpierw montowali webasto jako dogrzewacz silnika a potem zaczęli wkładać elektryczne podgrzewacze płynu chłodzącego. http://allegro.pl/bmw-e46-podgrzewacz-przeplywowy-elektryczny-i2676723562.html
No tak ale jak sprawdzić czy u mnie jest takie urządzenie?
Nie wiecie może czy gdzieś można dostać takie uniwersalne dogrzewacze?
Nie musisz sprawdzać bo nie montowali tego do E60/61.
Jesteś pewien, że nie montowali?
Pytam bo różne opinie słyszałem.
W E60 występują czasem elektryczne nagrzewnice, ale grzeja tylko powietrze w kabinie
  • 6 lat później...
Bardzo proszę o pomoc!! Podłączyłem e61 2004r. 3.0d pod kompa bo przestała działać z pilota Webasto. Po podłączeniu wyszły takie kody, proszę o pomoc od czego zacząć jakie to mniej więcej koszty i w ogóle z czym to się je :)
E71D
9C54
9C78
3F57
43F1
4BF3
4232
4252
4262
4B10
Sygnał z pilota Webasto jest bo kiedy chce uruchomić je to zapalają się światła wewnętrzne ale nie uruchamia się Webasto ani z pilota ani z poziomu idrive. Auto łapie normalnie temperaturę bo sprawdzałem w ukrytym menu. Jak jest zimy nie ma mocy jakby nie palił na wszystkie gary, po zatrzymaniu wyłączeniu i włączeniu auta wszystko jest ok, czyli moc i przyspieszenie działa jak powinno.
