Problem z bagaznikiem - po rozladowaniu aku
Kilka dni bylem na wyjezdzie, wrocilem do domu i akumulator rozladowany do zera.
Otworzylem kluczykiem bagaznik , naladowalem wszystko jest OK prucz tego ze z kluczyka nie moge otworzyc bagaznika, a takze jak guzik wciskam tez sie nie otwiera, moge otwierac tylko kluczykiem.
Natomiast jak zaczynam jechac to wyswietla komputer info ze bagaznik jest otwarty , a przeciez w rzeczywistosci jest zamkniety recznie.
Podejrzewam ze jesli komputer pokazuje ze jest otwarty to swieca sie tam lapki w bagazniku co moze znowu spowodowac rozladowanie.
Czy ktos wie jak zresetowac to by znowu z kluczyka otwierac bagaznik i zeby w komputerze przestalo pokazywac w czasie jazdy ze jest otwarty ?
Z gory dzieki za pomoc :mad2:
zasymuluj np. śrubokrętem zamknięcie zamka potem otwórz na przycisku powinno pomuóc
nie dziala tez jak widze alarm , bo przy zamykaniu i otwieraniu samochodu nie migaja kierunkowskazy.
Podlaczylem dzis sobie pod kompa auto (INPA) i niestety ale nie widze zadnej opcji by sprawdzic alarm itp
Czy ktos moglby mi pomoc ?
Takze nie dziala alarm , jak i zamek elektryczny od bagaznika (bagaznik moge tylko moge otworzyc kluczykmiem mechanicznie)
Z gory dzieki
