E91 320 d 163 km , hałas dobiegający z tylnego napędu
Witam serdecznie! Od jakiś 2 miesięcy ,podczas jazdy z tyłu słychac straszny halas. Po wstepnej diagnozie mój mechanik stwierdził ,że to dyfer. Samochód ma 188 tys przebiegu. Czy jest możliwe ,ze po tylu km padła ta część? Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem.
PS. W przypadku zakupu czesci musi byc dokladnie ta sama do 163 konnego silnika ,czy moze byc do 177 ? pozdrawiam
Musi mieć to samo przełozenie
Sprawdź wcześniej stan oleju w dyfrze.Często jego ubytek lub zużycie powoduje takie buczenie
W jakim momencie występuje ten hałas??
Generalnie podczas samej jazdy. Im szybciej jade ,tym halas staje się bardziej nie do zniesienia.
Nawet gdy puszczę gaz to halas sie wydobywa.
Przy tym przebiegu to bardzo proawdopodobne niestety.Zanim kupisz czy też zregenerujesz dyfer a nie są to małe koszty sprawdź olej.Często sama wymiana pomaga ale wiadomo wtedy iż trzeba szukać już drugiego
PS.a na luzie też tak jest ??
Tak, na luzie również hałasuje. Widziałem kilka dyferów na allegro w okolicach 700 zł, czy warto takowy kupić?
To wcale nie powiedziane ze to dyfer kolego :nienie:
Do sprawdzenia łącznik elastyczny wału,podpora wału oraz olej w dyfrze
Mechanik sprawdzał coś oprócz dyfra??
Szczerze mówiąc to nie. Po prostu nie miał czasu i tylko się nim przejechał. Ja myślałem ,że być może to wina opon lub łożyska i on to wykluczył, twierdząc ,ze najprawdopodobniej to dyfer.
Zmień mechanika :D :D bo czasami te hałasy powodują też tak jak piszesz opony,łozyska kół ale to jest łatwe do wyeliminowania
Tym sposobem mozesz wymienic pół zawieszenia :D :D
Ciężko na odległość diagnozować ale uwierz mi że sam walczyłem w jednym aucie z podejrzanym hałasem i koszt ok.3500 pln i dalej buczało :D :D
Jest trochę tematów o tym na forum
Poszukaj i poczytaj co i jak sprawdzić
Edytowane przez sfinks311
Chyba będę musiał poszukać chociaż będzie ciężko..
Czyli sprawdzić te rzeczy ,które wymieniłeś + dla pewności opony i łożyska.
Zdecydowanie tak bo dyfer to koszt i używka jeszczcze nie wiadomo jaka będzie niestety
ja myślę ze to hałasują opony :(
To raczej hałasowałyby mu wszystkie jednocześnie a nie tylko z tyłu... Przyroda zna wprawdzie różne przypadki ale jak ktoś wcześniej napisał diagnoza na odległość to słaby pomysł.
Przeglądnij filmiki na YT i określ, na którym odgłosy są najbardziej zbliżone do Twoich. Ewentualnie sam nagraj i zamieść.
http://www.youtube.com/results?search_query=BMW+differential+noise&oq=BMW+diffe
Hałas może mieć różne definicje. Pasażerowie też czasami zwracają uwagę, że coś mi hałasuje w samochodzie a ja po prostu czasami lubię sobie posłuchać dubstepu na pełen regulator :twisted:
Wymieniłem łożysko tylnego lewego koła. I wszystko wróciło do normalności .
Dziękuje za liczne odpowiedzi :)
No widzisz :D Wymieniłbyś dyfer i po co??
Mechanicy często mają prostą odpowiedź na buczenie-dyfer i tyle :duh:
Kolego jak doszedłeś do tego,że to właśnie łożysko tego koła było do wymiany?.Pytam bo mam bardzo podobne objawy(nie wiem dokładnie które łożysko lub dyfer)
Podniosłem auto na lewarek tak ,że lewe tyle koło było uniesione. Wsiadłem do samochodu, włączyłem 4 bieg i lekko dodałem gazu.
