Problem polega na tym, że przycisk dedykowany do odmrażania przedniej szyby jest ale nie działa- tj. nie można go wcisnąć. Symbol, dioda są ale nie można wcisnąć. Czy może to być np. brak tej opcji w moim modelu? Jakieś inne pomysły?
Jeśli taki temat i problem już zostały poruszone, to proszę o link i zamknięcie tego tematu.
  • Zarejestrowani
Dziwne... przycisk powinien działać. Nawet jeśli nie masz podgrzewanej przedniej szyby elektrycznie, to wciśnięcie guzika powinno spowodować włączenie silnego nadmuchu na przednią szybę. Zapala Ci się dioda, czy też nie?
Nie zapala. Przycisk wygląda tak jak powinien ale wydaje się być 'atrapą'. A możliwe jest, aby uruchamiał się dopiero poniżej pewnej temperatury ( co byłoby dość dziwne)?
  • Zarejestrowani
Podłącz do kompa. Sprawdź, czy nie ma błędów + INPA ma taką funkcjonalność, że informuje o naciśnięciu przycisku (możesz sprawdzić, czy sygnał naciśnięcia dociera).
Mi się wydaje, że to jakaś usterka mechaniczna, bo przycisku nie da się poprostu wcisnąć- tak jak zaślepki w dolnej części konsoli.
EDIT: Wszystko już działa. Zabrudzenie blokowało wciśnięcie przycisku.
A co może być przyczyną, że prawa część szyby nie odparowuje?
Odpowiedż, że trzeba rozebrać to i owo, to wiadomo.
Może ktoś już miał podobny przypadek?
Edytowane przez Wioletta
