Jakie luzy zaworowe?
Jakie luzy zaworowe są prawidłowe w M20B20
-----BMW E28 520i-----
luz zaworow to :
zimny ( +35*C ) = 0,20 mm
cieply ( +80*C ) = 0,30 mm
Sprzedam: Liczniki Używane Do BMW 1502 - 1602 - 1802 - 2002 - 2002tii . Seria I i II .
3 rodzaje sportowych kierownic
mozesz dokładniej z tymi zaworami mianowicie czy na zaworach wydechowych i ssących sa te same luzy??
dzieki dusk dzisiaj zresetowałem komputer w swojej E28 i tak sie jej przybrało na mocy ze az zerwał sie gwint na srubce do regulacji zaworów
Tez mnie to kiedys dziwilo ze i na ssacym i na wydechu jest tyle samo :)
Dziękuje za odpowiedz!
Przepraszam panowie ze sie pytam ale jakos nie moge znalezć (pewnie było milion razy), ale jak sie resetuje komputer?
ja w swojej e28 robie to najprosciej czyli odłaczajac na jakie 10 sec klemy od akumulatorka moze dzikie ale tanie:P potem kasuje sie tylko inspekcje łaczac pin (chyba 19 )z masą i załacza zapłon az zgasnie kontorlka inspekcji ale w tej chwili nie pamietam wiec niech inni sie wypowiedza
Sorki ale resetowanie komputera poprzez odlaczenie klem wloze chyba miedzy bajki . Sory ale dla mnie to bajka a przynajmniej bzdura. W ten sposob z tego co wiem to co najwyzej nabijesz tylko kontrolek na oil service i inspekcji
:shock: spoko ale u mnie zawsze jak narazie kasowało all błedów a co do kontrolki to racja zapalc sie zapali
Czyli jak to prawidłowo zrobić?
Motronic i L-Jetronic w BMW nie skasuje sie nawet zyby go na 10 lat odlaczyc od zasilania. We wszystkich znanych mi silnikach BMW M10, M20, M21, M30 luz na zaworach dolotowych i wydechowych jest taki sam.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic - wegetacja... :(
E28 524td 06/1985 Karminrot ze szpera :) i silnik nowka!!!
Nowe amortyzatory BILSTEIN B6, CZESCI UZYWANE
Kontakt: 0049-176-4889-3646, 0695039390, GG 244669 lub PW
Restart kompa mysle ze jest mozliwy ale poprzez podlaczenie go do czegos diagnostycznego . Ja na wlasna reke wole nie kombinowac z resetowaniami komputera bo elektronika to delikatna sprawa i zamiast pomoc mozna tylko pogorszyc sobie samemu sprawe . Nie tykam sie u mnie tego tymbardziej ze mam LPG a z tego co wiem to aby poprawnie dzialalo musi byc wgrany "blad" odnosnie gazu bo wtedy niby poprawnie dziala. Ogolnie nie polecam bawic sie w elektronika / elektryka bo nie jest to maluch albo polonez gdzie jedyne co mozna spalic to kilka kabli .
