e34 M50B20 24v problem z obrotami
Samochód z instalacją gazową sekwencyjną. Problem występuje w takim samym stopniu na gazie jak i na benzynie, a wygląda następująco. Samochód odpala normalnie, natomiast gdy silnik jest zimny to ma niskie obroty, a gdy się zagrzeje to wyższe - tak ok.1000obr/min. Jeżeli zgaszę ciepły silnik i za chwilę go ponownie odpalę to obroty są rzędu jakiś 600-700 obr/min, ale po krótkiej jeździe znowu rosną do wartości 1000 obr/min. Miał ktoś z Was podobny problem? Szukałem w necie ale nic specjalnego nie znalazłem. Czy może to być silniczek krokowy? A może czujnik temperatury wody? Z tym, że z tego co się orientuję to przy instalacji sekwencyjnej jest osobny czujnik temperatuy wody, a skoro problem występuje również na benzynie to musiałyby paść 2 czujniki. No chyba, że się mylę i nie ma sekwencji dodatkowego czujnika. Jeżeli ktoś wie coś na temat to proszę o info.
Zobacz jak będzie się zachowywać po odłączeniu przepływomierza. W mojej 520 M50,wariowały obroty - przeszukałem wszystkie przewody dolotowe,wymyłem krokowy i przepustnicę. Nic to nie dało. Wreszcie odłączyłem kostkę od przepływomierza i tak pomykam do dziś. Jest o niebo lepiej.Znaczy walnięta przepławka.
@Up
Jeździsz bez przepływomierza? Ciekawe ile nowych przepływomierzy już "przejeździłeś" :P
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Nistety obroty przy odłączonym przepływomierzu również są za wysokie. Podczas samego odłączania przepływomierza słychać jakby minimalnie obroty spadały ale zarac wracają do wcześniejszej wartości. Na obrotomierzu jest to skok może jakieś 50obr/min. Może to jakiś czujnik?
Sprawdź rezystancje. Jaka jest rezystacja czujnika temp w pokojowej, a jaka na rozgrzanym silniku. Poprawne wartości znajdziesz w internecie. Na czujniku przepustnicy sprawdź czy rezystancja rośnie liniowo wraz z otwieraniem przepustnicy.
GG: 12785321
  • 4 lata później...
Odświeżam, bo mam podobny problem. m50b20 bez vanosa. Mianowicie jak silnik się w pełni nagrzeje to trzyma obroty w granicach 900-1000 oraz wydaje mi się że dużo pali. Poza tym żadnych innych problemów nie zauważyłem. Najciekawsze jest to, że jak zgaszę nagrzany silnik i odpalę po kilku minutach to obroty są prawidłowe jednak po krótkiej jeździe (1-2km) znów wracają na 900-1000.
Teraz to co sprawdziłem:
wymieniony regulator biegu jałowego, wyczyszczony, ładnie chodzi
sprawdzony i uszczelniony cały dolot łącznie z korkiem wlewu oleju
nowe ori fajki oraz świece
zmierzona kompresja 14-14,5 na wszystkich garach
zmierzone ciśnienie paliwa
zmierzone ciśnienie oleju
wymieniony przepływomierz
czujniki temp. chłodziwa oraz powietrza w kolektorze wydają się pokazywać poprawne wartości w dis-ie
oczywiście żadnych błędów nie ma
wrzucona kość z mapami bez sondy lambda
przemierzony potencjometr przepustnicy, idealnie płynnie pracuje
wymieniony termostat chłodziwa
Po odłączeniu przepływki obroty po rozgrzaniu są prawidłowe ale zaczyna przebierać od czasu wyjścia wskazówki za niebieskie pole. Jakieś pomysły?
Pozdro
