BMW e36 318is problem przy odpalaniu zimnego silnika
wenek17
Witam mam problem z moją BMW a mianowicie gdy postoi całą noc nieodpalana jest problem z uruchomieniem silnika kręcę ja parę razy aż w końcu zaczyna łapać i silnik pracuje na bardzo niskich obrotach i bardzo nierówno jak by nie na wszystkich garach.Gdy przy próbie uruchomienia wykręcę świece są zalane benzyną.Ostatnio odkryłem że jak odepne wtyczkę od przepływomierza silnik odpala bez problemu, myślałem że to przepływomierz więc podmieniłem ale nic to nie dało więc podmieniłem kolejny dalej bez zmian. Może ma ktoś pomysł co może być uszkodzone ?? z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zaobserwowałem że im robi się zimniej tym lepiej odpala :) np tak jak dziś gdy było rano 5 stopni odpaliła na dotyk.Myślę że dostaje zabogatą mieszankę i go przylewa. Czy może ktoś utwierdzić mnie w tej myśli czy raczej się mylę ? jeśli nie to czym może być to spowodowane? ma ktoś jakieś pomysły ??
Jutro kupię nowe świece może to cos pomoże :)
rezystancja tego czujnika wychodzi dobrze. Pojadę jeszcze raz na komputer i zobaczymy może tym razem coś wyjdzie.
Mam pośbę do posiadacza 1.8is czy mógł by mi ktoś podać rezystancje przepływomierza na pinach 2 i 5 przy zamkniętej klapce i 2i5 przy otwartej klapce oraz 1i5 oraz pin 4i5 był bym wdzięczny.
Szkoda kasy na testy komputerowe, osprzęt typu czujniki i przepływomierze itp.
Problem tkwi w głowicy, i naprawa to koszt mniej więcej 1500zł.
Tu jest rozwiązanie tego problemu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1866346&highlight=
Dodam że wymiana oleju na pełny syntetyk pomaga w 70% ale to jeszcze nie ten efekt, więc trzeba co nieco popracować przy głowicy.
Czytałem już ten temat i nie wydaje mi się że mam problem z głowicą gdyż jak odepne wtyczkę przepływomierza silnik odpala i chodzi bez zarzutu ale dla pewnośći sprawdzę mu ciśnienie rano przy odpalaniu.
Dodam że gdy odpali rano i chce dodać gazu silnik dławi się i szczela w dolot musze delikatnie dodawać gazu aż wkręci się na obroty i wtedy już jest dobrze.
Jak strzela to już pewne że masz wypalone gniazda zaworowe i zawory - głowica do obróbki.
Witam mam podobny problem ale w 1.8 i ,byłem na komputerze i wyszla ze jest uszkodzona sonda lambda wiec wymienilem na nowa i jest troche lepiej ale nie do konca .Dodatkowo objawem były falujące obroty ,troche sie uspokoiło ale jeszcze jak jest zimno ciezko odpala co to może być?Krokowiec?
taki sam problem rano źle odpala odpali zgasnie odpali zgasnie zimnmy nie ma mocy jak ciepły ok siłe ma i odpala ładnie. przepływka chyba 5 juz. śmierdzi Benz w środku rano. oleju nie bierze płynu nie ubywa, na gazie wszytko dobrze nawet jak zimny. obroty nie faluja.
