Wymiana żarówki w zegarach E34 525TDS
Witam, wysiadło mi podświetlenie zegarów ( a dokładniej prędkościomierza).
Ma ktoś może jakiś poradnik jak wyjąć zegary lub wymieniał je i mógłby opisać jak to zrobił?
u góry zegarów nasz taka blaszke odkrecasz dwie srubki i delikatnie podwadzajac ta blaszke łapiesz za nią i wyciagasz zegary do siebie. z tylu masz dwie kostki które odpinasz. wyciagasz kierownicę do siebie wysuwasz zegary z tapicerki i dziękuje zegary na wieszku
Gdyby Bóg kochał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach ;)
Jeśli masz poduchę to czeka Cię jeszcze demontaż kierownicy. Ale przy wymianie żaróweczki możesz spróbować zrobić to tylo na odwróconych zegarach, bez ich całkowitego wyciągania.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
MarcinWWA, przed odłączeniem zegarów pamiętaj o wyłączeniu stacyjki w pozycję 0 i pozostawieniu klucza w niej (aby nie zablokowała się kierownica)
Następnie:
1) odkręcasz 2 blachowkręty na górze zegarów i za tę "łapkę" wyciągasz je na kierownicę wyściełaną jakąś miękką tkaniną / ręcznikiem (aby nie porysować szybki zegarów) i odsuniętą maksymalnie do siebie na regulacji
2) Ostrożnie odpinasz 2 wtyczki lub 3 (dla automatu)
3) odłączone zegary leżą na kierownicy, włączasz kierunkowskaz w lewo i skręcasz kierownicą (z zegarami na niej) również nieznacznie w lewo
4) zegary dają się wyciągnąć m-dzy kierownicą a deską (nad manetką kierunkowskazów)
5) odpinasz 2 zameczki na dole (pokrętła) i otwierasz zegary
6) na niebieskim stelażu masz 3 oprawki, w których są żarówki odpowiedzialne za podświetlanie kombi -instrunetu (koniecznie włóż W3W, większe topią wnętrzności zegarów)
Następnie wszystko składasz w odwrotnej kolejnośći. Jeśli pierwszy raz będziesz przeprowadzał tę operację, zarezerwuj sobie 30 minut...
P.S. Mała sugestia z mojej strony - jak już zegary będziesz miał na stole, oprócz żarówek podświetlających W3W wymień resztę żaróweczek (1,2W 12V w oprawce).
Dzięki Panowie, a w szczególności lieder_r :) poradziłem sobie z tym, choć kombinowania trochę było :) Pozdrawiam
