E39 525dT nierówna praca silnika, brak mocy, injector
Szanowni Koledzy,
Wczoraj jądąc do domu nagle poczułem szarpanie w silniku ,coś podobnego do wypadania zapłonów.
Początkowo było to dysyć łagodne, jednak po kilku kilometrach problem się nasilił i ciężko było przyspieszać. Samochód stracił moc.
Chciałem tylko dojechać do domu i to się udało.
Na początku myśłalem, że to może pompka progowa, bo akurat miałem 15 litrów w baku. Dotankowałem do pełna, ale problem pozostał.
Do tego zaczął chodzic nierówno na biegu jałowym, bujało silnikiem, aż samochód się kołysał.
W domu podpiąłem pod komputer i wyskoczył następujący błąd.
515 INJECTOR CYLINDER 6.
https://picasaweb.google.com/105370309919621489126/11Sie2012#5789797485894653762
Nigdzie tego błędu nie mogę znaleźć w internecie, ale nie trudno domyślić się, że problem jest z wtryskiwaczem.
Co dziwne, raz chodzi płynnie na wolnych obrotach a raz skacze. Korekcja wtrysków w normie, nie przekracza wartości 1.
Tak w skórcie wygłada to tak:
1. Samochód dławi się, czka, jednak delikatnie można go rozpędzić i jechać. Zapala normalnie na zimnym i gorącym.
2. Na biegu jałowym trzęsie, czasami jednak to ustaje, korekcja w normie w INPIE.
3. Samochód nie dymi.
PYTANIE:
Czy ktoś się spotkał z takim problem ?
Nie chciałbym od razu obwiniać wtryskiwacza, bo może ktoś juz sie spotkał z takim problemem i powoduje to np przepływka, albo czujnik cisnienia na listwie?
Co mógłbym sprawdzić zanim dam do regeneracji wtryskiwacz?
Proszę o pomoc, bo nie bardzo wiem co dalej z tym zrobić a samochód potrzebny.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Mi to wygląda na uszkodzoną cewkę wtryskiwacza lub nie łączącą wiązkę/kostkę. (aczkolwiek cewki rzadko padają)
Zdejmij sobie osłonę na silniku i poruszaj tam przewodami, odepnij kostkę i zobacz jak w środku wygląda, czy nie jest przypalona.
Ktoś już miał podobny problem w e46 i po wymianie połowy osprzętu doszli do tego że winna była kostka.
Dzięki Shadow.
Sprawdzę jutro, ale w sumie skoro te kostki są na zatrzaski, to ciężko, żeby się sama tak wypięła.
Masz może link do tego E46 ? Nie mogę go znaleźć.
I jeszcze pytanie: Cylinder nr 6 to będzie ten przy przegrodzie silnika?
Pozdr.
Coobin
Tak-liczy sie od przodu silnika.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Dzieki Dimo.
Dzisiaj byłem zajrzeć co tam się dzieje. Zanim spojrzałem w kable, odpaliłem i jeszcze raz podłączyłem pod kompa.
i tak:
1. Cały czas silnik się trzesie, i gdy się trzęsie, wtedy korekcje są rozjechane po wszystkich cylndrach. Od 1 po 5.
Pojawił się nowy błąd:
ROUGH IDLE SPEED CONTROLLER.
2. Zgasiłem silnik, odkręciłem osłonę silnika, i popatrzyłem w kable i kostki przy wtryskach. Nie zauważyłem tam nic niepokojącego, zatrzaski trzymają mocno, ze przy crash tescie by sie nie wypieły. Mimo wszystko odpiąłem kostkę od 6. wtryskiwacza i się jej przyjrzałem. Nic tam nie zaobserwowałem. Spryskałem WD40 i podpiąlem.
Odpaliłem , wszystko gra , samochód chodzi płynnie, wyjechałem z garażu - przsyspiesza normalnie. Juz się cieszyłem, ale po 2 minutach, znow zaczął chodził nierówno i wszystko jest tak jak na początku.
I teraz sobie myslę, że gdbyby to był uszkodzony wtryskiwacz takie cos nie mogło byc miec miejsca.
Dlaczego raz jest dobrze a raz zle? jakby cos nie łaczyło.
I co to jest PI-AMOUNT of the PI-IDEAL SPEED CONTROL mm3? - pokazuje mocno ujemne wartości.
Macie jakieś pomysły?
Pozdr.
Coobin
a kostkę czujnika cisnienia CR sprawdzał? Tam glownie nie łączy po jakimś czasie i takie kwiatki wychodzą
Witam Wszystkich,
Ku mojej uciesze problem został rozwiązany. Jednak komputer nie kłamał. Wskazywał na 6. wtryskiwacz i tam był problem.
Okazało się, że przewody w kostce się poluzowały i raz był kontakt a raz nie. Wyjąłem je i raz jeszcze mocno wsunąłem.
Problem momentalnie zniknął, a silnik chodzi znów jak brzytwa.
Pozdr.
Coobin
