Witam,mam następujący problem wsadziłem ostatnio drugi silnik do mojego autka i wystąpił pewien problem :( ,elektryka jest podłączona ok lecz samochód nie pali gdy podleje paliwo pod przepustnice to samochód odpali pochodzi chwile i zgaśnie,paliwo dochodzi do listwy, pompa pompuje.dodam jeszcze że silnik troche leżał w garażu,silnik to m20b25,z góry dziękuje
myślałem nas wtryskami wiec wymoczyłem je w nafcie i nic,odnośnie regulatora to zdjąłem od niego przewód cofający paliwo do zbiornia i w czasie kręcenia rozrusznikiem z tego przewodu nie leci paliwo jak na moje oko wydaje mi sie że coś jest źle?ale nie wiem czy dobrze myśle?co do pompy to jest w 100% :cool2:
no to tak.. zobacz czy dobrze podlaczyles doplyw i odplyw paliwa... sprawdz czy podpiales listwe wtryskowa.. pod kolektorem na dole masz taka zlaczke skrecana moze nie laczy.. po prostu wtryski nie dzialaja.. bo skoro lejesz paliwo do kolektora i chodzi to znaczy ze iskra jest., masz gaz??
jesli masz to zobacz czy przekaznik jest dobrze podlaczony i czy wtryskiwacze przypadkiem nie sa rozlaczone
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
