Wczoraj wymieniłem olej i wykonałem kasowanie (licznikowe) inspekcji i reszty pierdół. Od tego momentu zaczęło mi się zaświecać na desce auto na podnośniku a w navi i komputerze tylne klocki do wymiany. Z klockami nic nie było ruszane, a informacja wystąpiła po skasowaniu wszystkich wymian (klocki są ok). Oczywiście jak dam reset w ikonie klocki to nie pojawia się zakres kilometrów za jaki należy zrobić kontrolę tylko kilka kresek. Zna ktoś powód i rozwiązanie tego???
Jeżeli miałeś w ostatnich 3 latach szkodę z OC sprawcy- zapewne należy Ci się dopłata do odszkodowania. Praktycznie wszystkie odszkodowania są zaniżane. Nie dajmy się okradać !!!
Zainteresowanych zapraszam na Priv.
Nie wolno kasować klocków bez uprzedniej wymiany. Jest kilka takich wątków na E90 poszukaj i poczytaj.
Ok poczytałem. Tylko niestety będę musiał kasowac komputerem albo zrobić drucikiem zworkę i tyle :/
ja milem tak u siebie zrobiłem zworkę na czujniku od klocków i skasowałem na desce i pojawił się następny serwis i za ile kilometrów a na początku było jak u ciebie paliły się kreseczki zamiast kilometrów
Ale zakładasz zworkę kolego tylko na czas skasowania inspekcji po czym wyłączasz zapłon, wyciągasz zworkę i wpinasz czujnik. Jak klocki zużyją się to czujniki normalnie poinformują o tym fakcie. Pozdrawiam
p.s. Fajnego miałeś Poloneza :norty:
Nie ma mowy o żadnej zworce na stałe. ;) Wszystko ma działać i w razie potrzeby wskazywać to co producent zalecił :)
Temat do zamknięcia. Wszystko ok. Pomogło chwilowe zamknięcie obwodu i kontrolka zniknęła a na wyświetlaczu pojawił się stan km do wymiany. Pozdrawiam
