problem z kierunkami przerobka na lci
witam mam przerobione swoje auto na lifta i nie wiem jak zrobic zeby kierunki migały normalnie
kierunki sa diodowe to pewnie napiecie musi byc inne w jaki sposob to zrobic najłatwiej???
musisz prawidlowo zakodowac w komp te poliftowe kierunki
własnie były juz kodowane moze nie tak jak trzeba :( a słyszałem ze mozna tez wsadzic jakies oporniki do kazdej lampy i tez bedzie dobrze
Zakoduj jak trzeba a nie w oporniki sie bawisz. Jak ktos spartolil kodowanie niech odda kase albo poprawi. Ja sobie lci tez machnalem i zero problemow.
A przygasanie ringow dziala ?
Tel. +48-790-465-462
nie jestem pewien ale raczej nie pewnie tez do kodowanie :x bo pomaranczowe brewki tez nie swieca
Z brewkami tzn z tymi 3ledami to juz inna sprawa i tam kodowanie nie pomoze nic trzeba rzeBic w kablach i mostkowac z ringami. Zacznijmy od rocznika auta i potem pomyslimy co dalej
... lub podłączyć tak jak „fabryka chciała” i nie mostkować tylko do FRM'a podłączyć... wtedy LEDy będą włączane/sterowane zależnie od trybu pracy świateł a nie ringów...
No tak ale to jużwięcej zabawy go czeka z wymianą wiąchy i modułu włącznie
moduł mam wymieniony,ogolnie kierunkowskazy mi szybko migaja,brewki nie swieca czyli 3 pomar.diody,swiatło wstaczne i skrety xenonow nie działaja
ale tak jak mowice lepiej oddac komus kto kumu i porobi mi wszystko razem tak jak trzeba
rok auta 06r
a macie kogos na dolnymslasku kto by mi to ogarnoł??i za dobre pieniadze
Wpadaj do mnie , ogarniemy temat ( bez 3 ledow bo ja sie nie bawie w mostkowania :) ) napisz na jaki modul wymieniles moze byc na prw
Mam ten sam problem z kierunkammi (za szybko mrygają ) Jest ktoś z gdańska lub okolic kto ogarnia temat ? Auto ma z 2008 e91 pierwszy miesiąc .Niedawno przerobiłem tył na LCI (przód został stary ).
