Nierówna praca silnika na zimnym e36 1.8is m42
Mam problem z którym nie mogę się uporać...a zatem od pewnego czasu po odpaleniu silnika rano skacze po obrotach od 200 do 1200 jak się trochę rozgrzeje to trzyma obroty ok 900, bądź gdy ruszę i zatrzymam sie na krzyżówce również jest ok..
Podejrzewam że to może być wina czujnika temp. wody ale dziś byłem na kompie i wyskoczyły mi 2 błędy :
- 36 zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa
- 201 kontrola czujnika 02
Właśnie nie wiem o co chodzi z tym drugim błędem może mi ktoś pomóc powiedzieć co oznacza i wgl??
Jeśli ktoś ma pomysł na to co może być jeszcze z tym skakaniem po obrotach na zimnym silniku prosił bym o info :D
z góry Dzięki :)
Błąd 201 to sonda lambda,lub jej obwód.
Dzięki dzięki jutro sprawdzę podmienię sondę i zobaczę czy coś się poprawi :)
najpierw to sprawdź czy poprzedni mądry i ekologiczny właściciel nie zamontował tego ciekawego urządzenia do zubożenia mieszanki na zimnym. Taki śmieszny zaworek podciśnienia montowany do któregoś przewodu. Wywaliłem to u mnie i po kłopocie.
A objawy miałem identyczne.
Cud!!! :D
Wygarnąłem swojej Buni i rano zapala jak ta lala :]
poszalałem trochę w niedziele na spocie i jej przeszło ;d
moglbys dokladnie opisac, gdzie znajduje sie ten zaworek i jak go wywalic?
Kolego wiadome że zawsze nie znajdzie się w tym samym miejscu.. posprawdzaj przewody podciśnienia jak wyda ci się coś dziwnego wywal to:D
Pozdro :shock:
