jak wlaczyc tylnia wycieraczke
prosze o pomoc nie wiem jak wlaczyc tylnia wycieraczke nie wiem w czym polega problem bo nawet przy wlaczonych wycieraczkach i wrzuceniu biegu wstecznego rowniez nie dziala prosze o pomoc moze ktos tez mial taki problem dziekuje
Hm, robię to odruchowo zawsze, ale nie przypadkiem prawą ręką trzeba popchnąć i moze na sek przytrzymac prawa wajche :P ?
moze Ci po prostu cos padlo silniczek i dlatego nie dziala?
Z prawej strony kierownicy jest taka dzwigienka. Jak ja pociagniesz lekko do siebie to wycieraczka zrobi kilka ruchow, jak przytrzymasz wlaczy sie spryskiwanie, jak popchniesz od siebie wlaczy sie na stale.
Jak chcesz zrobic zeby wlaczala sie przy wyborze wstecznego to trzeba najprosciej podlaczyc po takie biale lampy w tylniej klapie, sa to tzw lampy cofania. Wtedy pozostanie ci tylko zaprogramowanie zemy komp nie pokazywal bledow zarowek.
:lol:
... Jak ja pociagniesz lekko do siebie to wycieraczka zrobi kilka ruchow, jak przytrzymasz wlaczy sie spryskiwanie, jak popchniesz od siebie wlaczy sie na stale.
A to ciekawe, bo...
W mojej "jedynce" akurat popychając dżwignię wycieraczek w dół, (wzdłuż kolumny kierowniczej) następuje ruch tylnej wycieraczki (a może i 4 - nie pamiętam) .
Przytrzymując tę dżwignię dłużej(też w dół), zaczyna się proces spryskiwania tylnej szyby i wycieraczka "chodzi" non stop. Oczywiście struga płynu pojawia się tylko w każdej początkowej fazie ruchu wycieraczki. Tzn. "na powrocie" nie pryska.
Jeśli dżwignia dalej pozostanie w pozycji włączonej, to przy wrzuceniu wstecznego biegu, wycieraczka pracuje non stop.
  • Członkowie klubu
Dokładnie tak jest (pewnie w każdej 1). Kolega mariusz1954 podał raczej sposób dla aut typu polonez ;).
:? Dziekuje za pomoc w mojej bmw zauwarzylem ze nie ma tej funkcji pewnie moje auto bylo walone i przestastala dzialac tasma wiec wymienili na tansza ktora tej funkcji nie posiada jeszcze raz dziekuje
http://www.jackmar.nazwa.pl/bmw/wycieraczka.jpg
1 Praca przerywana. Kiedy włączony jest
wsteczny bieg wycieraczka pracuje w
sposób ciągły
2 Spryskiwanie tylnej szyby
Aby zapobiec uszkodzeniu pompy
spryskiwaczy, nie należy ich używać, gdy
zbiornik na płyn jest pusty.<
Czas przerwy można zaprogramować:
> Włączyć na chwilę w położenie 1
> Czas do ponownego przełączenia w
położenie 1 będzie zaprogramowanym
czasem przerwy, maks. 30 sekund.
Zaprogramowana przerwa zostanie skasowana:
> w ok. 10 sekund po wyłączeniu pracy
przerywanej
> po wyłączeniu silnika.
Zrodlo : Instrukcja BMW
