E38 750i M73 Nie pracuje lewa połowa silnika!
Witam!
Od niedawna nie mogę sobie poradzić z moją siódemą :( problem polega na tym że nie pracuje lewa połowa silnika :!: czytałem na forum o podobnych problemach silników M73 ale u mnie ewidentnie nie pracuje lewa strona :!: niestety w żaden sposób nie mogę się połączyć z sterownikami silnika INPA DIS ani LAUNCH x431 nie potrafi odczytać błędów DME :(
To co zostało zmienione to przewody wysokiego napięcia niestety nie pomogło sprawdziłem przepływomierze cewki i wtryskiwacze ciśnienie paliwa na listwach ok
co mnie zaciekawiło to to że silnik pracuje tak samo z odpiętym czujnikiem położenia wałka rozrządu :shock:
Czy to może być wina tego czujnika że nie pracuje połowa silnika :?:
Nic nie sugeruję, ale może coś pomoże miałem problem identyczny bujałem się z tym dość długo i u mnie przyczyną była wadliwa instalacja elektryczna silnika.
Zmieniłem wszystkie kable i i po tym zabiegu wszycho wróciło do normy.
Cewki można sprawdzić czy są ok.
Dodam jeszcze że przed wymianą tych kabli też nie było różnicy jak odpinałem czujnik, nawet po odpięciu kostki przepływki nic się nie zmieniało.
