Szarpiacy automat przy hamowaniu E60 520d
:arrow: Witam forumowiczów. Niedawno kupiłem Bmw E60 520D z 2006r ze skóra i pełną navigacja. Moj problem na który się natknąłem to podczas hamowania przed skrzyżowaniem zaczyna lekko poszarpywac a jak stoje na nim z wcisnientym hamulcem i na D zaczyna kolatac obrotami. Próbowałem zmieniać na DS lub Steptronic nic się nie zmienia, dopiero po włączeniu na N auto przestaje szarpać. :lol: Wiem że temat był poruszany lecz nigdzie nie widziałem aby ktos rozwiązał problem. prosze o pomoc rowniez skąd moge sie dowiedziec o oznaczeniach skrzyni silnika i rodzaju oposazenia.... Jestem laikiem wiec z gory dziekuje :mrgreen: :cry2:
Chyba kończy ci się konwerter ( sprzęgło hydrokinetyczne) miałem podobne objawy plus szarpanie przy jeżdzie na wsteku.
I jak to ogarnałes? Mozesz polecic kogos od takich spraw?
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
  • Członkowie klubu
Podjedz do aso na upgrade softu skrzyni poprawili troche szarpanie zwlaszcza jak z 2 na 1 zrzuca
Tel. +48-790-465-462
A co mu da upgrade,skoro objawy wskazują na kończący sie konwerter.
  • Członkowie klubu
Nie koniecznie, konwerter szarpałby też przy przyspieszaniu a kolega ma ewidentnie jak pisze problem przy hamowaniu. Auta ze starym softem mają problem z szarpiącą przy hamowaniu skrzynią i ludzie siedzący w temacie znają problem, jest nawet procedura serwisowa co robić jak klient z takimi objawami przyjedzie
To moge potwierdzic. Tyle ze szarpanie wystepuje tak jak napisales przy przezucaniu na 1 z 2. Nowy soft zalatwia sprawe. Mialem to samo 4 lata temu.
...podczas hamowania przed skrzyżowaniem zaczyna lekko poszarpywac a jak stoje na nim z wcisnientym hamulcem i na D zaczyna kolatac obrotami. Próbowałem zmieniać na DS lub Steptronic nic się nie zmienia, dopiero po włączeniu na N auto przestaje szarpać...
Czy to wedlug ciebie sa objawy starego softu w skrzyni?Ty piszesz o tzw kangurze (czyli zbyt wczesne wrzucenie pierwszego biegu przed calkowitym zatrzymaniem samochodu) a kolega pisze o poszarpywaniu przy hamowaniu oraz falowaniu obrotow na postoju w pozycji skezyni D.
Czy to wedlug ciebie sa objawy starego softu w skrzyni?Ty piszesz o tzw kangurze (czyli zbyt wczesne wrzucenie pierwszego biegu przed calkowitym zatrzymaniem samochodu) a kolega pisze o poszarpywaniu przy hamowaniu oraz falowaniu obrotow na postoju w pozycji skrzyni D.
Nie koniecznie, konwerter szarpałby też przy przyspieszaniu...
Tak,ale w ostatnim jego stadium upadlosci ... :wink:
a jak się te szarpanie objawia? w sensie, zawsze występuje czy tylko w określonym zakresie obrotów bądź przy zmianie konkretnego biegu?
czy nie ma na to reguły ?
wwo_j
Kolego miałem dokładnie tak samo. Jedź na wgranie nowego softu od razu pomogło.
Nie rób na razie żadnych remontów skoda kasy. Nowy soft jest dużo tańszy.
  • Członkowie klubu
Zgadza się wgranie softu jest chyba najtańszym zabiegiem i ja zawsze sugeruje od tego zacząć bo z tego co widze po klientach to 90% aut lata na softach z fabryki :mad2:
Poszukaj kogo masz tam blisko kto aktualizuje a jak nikt to ASO zostaje
Ogarnąłem w ten sposób że sprzęgło poszło do wymiany,przy okazji wyszło że koło pasowe i pompa wody się skończyły :mad2: Jestem z Gdańska,jeśli chcesz dobrego mechaniora od BMW to pisz na priv :D
U mnie nie szarpał przy przyspieszaniu,obroty też nie falowały,
Z góry dziękuje za odzew to kieruje do wszystkich...... :o Jestem mile zaskoczony
nie wiem czy to jest ważne ale w książce serwisowej mam zaznaczona wymianę skrzyni na nowa i to było jakieś 20000 kilometrów temu czyli skrzynia nowa. Moim zdaniem gdyby kończył się konwerter pewnie by go wymienili. dodam autko ma 120000 przechólane.
Dodam rownież ze ostatnio odbyłem dluższa jazdę i nic nieszarpało przy dojeżdzaniu do skrzyżowania poza tym hula jak marzenie.. Ps. mam ja dopiero 2 tygodnie i jest tak :cool2:
Wielkie dzieki DZIQSEK jestes magiem
upgrade softu zrobione razem z serwisem skrzyni pomoglo autko jezdzi plynnnie pozdrawiam temat uwazam za zakonczony :D
:arrow: Witam forumowiczów. Niedawno kupiłem Bmw E60 520D z 2006r ze skóra i pełną navigacja.:
tak to jest jak te rzeczy są wyznacznikiem w zakupach
  • Członkowie klubu
Wielkie dzieki DZIQSEK jestes magiem :D
Wiem o tym :cool2:
kolego, a gdzie robiłeś upgrade w wawie bo mam ten sam problem i chce spróbować narazie programowo bez wiekszych mechanicznych dłubaninek..
Panowie jeszcze jedno pytanie. Czy upgrate sterownika skrzyni ma zrobić ASO bo tylko oni mają nową "ulepszoną" wersję oprogramowania, które zapewnia poprawne działanie skrzyni czy można podjechać do warsztatu ASB na przeprogramowanie, adaptację skrzyni i to wystarczy??? Pytam bo mam podobny problem jak zatrzymuję się na skrzyżowaniu, redukcja do 1 biegu odbywa się z lekkim popchnięciem.
  • Członkowie klubu
No takich rzeczy to nie pisz ze to bardzo proste, ja mam juz nadmiar ludzi ktorzy wlasnie czytali ze aktualizacja i programowanie sa proste i przyjezdzaja na lawecie. Jak jest z wawy niech tam podjedzie do ciebie albo teflona albo prmaxa niech mu zrobia , szkoda zeby mial sobie cos sknocic
Miałem ten sam problem u mnie przyczyną był ubytek oleju w skrzyni, ciekło przez uszczelke obudowy filtra po wymianie oleju i filtra problem znikł i ogólnie praca skrzyni się poprawiła
