e39 montaż czujnika deszczu/zmierzchu
Witajcie
Mam pytanie czy jest możliwość domontowania czujnika zmierzchu/deszczu do e39 przed liftingiem ?? wiem ,że potrzebne jest lusterko z czujnikami, sensorem, podstawką na szybę, przełącznik z pozycją "A" i chyba LCM IV.
Jak wygląda sprawa podłączenia przewodów do lusterka... różnią się czymś przewody (wtyczki) od zwykłych lusterek fotochromatycznych ??
Moje autko to 523i ze stycznia 1998.
Kolego, wszystko się da, ale szczerze mówiąc to droga inwestycja - też chciałem mieć światła auto, ale po podliczeniu kosztów podziękowałem.
Będzie problem żeby dostać LCM 4 w normalnej kasie, na allegro jak się coś pokaże, to zazwyczaj cena kosmiczna.
Do czujnika deszczu trzeba wymienić szybę, nie wiem czy o tym wiesz, ale to coś koło 600pln.
Przełącznik auto też do tanich nie należy.
Lepiej za te pieniądze zrobić inny prezent dla buni ;)
Poza tym ze ciezko dostac przelacznik z "A" nic z tych w/w rzeczy nie jest prawda kolego ......
Ja dostalem uzywany
Nowy :
http://sklep.auto-voll.pl/pl/p/61316909779-Oryginal-BMW/156046
Potrzebne
1. LCM III B W zupelnosci wystarczy a nie LCM IV Ja kupilem 61356919453 z 2000 r i spoko dziala
2.Sensor juz z odpowiednim klejem http://www.ebay.co.uk/itm/120977216932?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2131wt_1378- sa tansze bez żelu
3.Elektronika http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130757686686#ht_500wt_1378
4.Nie trzeba wymieniac szyby ... :duh:
Jak juz bardzo chcialbys szybe ORI choc wspomnialem ze nie jest to potrzebne to prosze :
http://glass-pol.com.pl/959-e39-sedan-kombi Koszt 200 PLN
5.wiazka kabli czas pracy z podlaczeniem 1-1,5 h
Wlasnie zrobilem taką dokladke..
Rozpiska :
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000002611.svg?m=e39
Jak cos sluze pomoca .. :8)
Koszt zamknol sie w granicach 350 -400 PLN
6.Kodowanie -powiedziec buni ze ma nowy gadzet :D Ale to juz osobny temat...
Zestaw (fotka zapozyczona) :
http://img823.imageshack.us/img823/2128/zrzutekranu20120911o095.png
Dobra, to zmieniam zdanie, ale zszokowałeś mnie cenami szyb, u mnie w rzeszy za taką pod mocowanie sensora deszczu krzyczą sobie 600pln...
Co do LCM 4, rozmawiałem z gościem który grzebał w bmw i też dokładał parę gratów, mówił że tylko 4, 3 nie obsługuje, a cena faktycznie, jest róznica między 3 a 4.
Hmm, jeśli szyba jest ori bez sensora, to jak go zamontować? Przecież nie ma tego "wcięcia".
Masz jakieś foty jak to przylepiłeś do szyby?
LCM III Jak najbardziej oblsuguje rain/light sensor :) sam mam zalozony przeciez wspomnialem...
Zrobie fotki jutro to wstawie
Tu jedna ale niezbyt wyraznie widac :
http://img201.imageshack.us/img201/6677/zrzutekranu20120911o125.png
Do tego zakupilem
http://www.ebay.co.uk/itm/270979050287?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1671wt_1378 Nie jest jeszcze zalozony
No to widzę światełko w tunelu :) A mam do Ciebie pytanie jak wygląda sprawa podłączenia wiązki ?? wymieniam to co mam oryginalnie na wiązkę do sensora deszczu ?? którędy jest to poprowadzone ?? Akurat w tym nie siedzę więc jeśli był byś tak uprzejmy i zrobił małe sprawozdanie jak to zrobiłeś w punktach był bym Ci bardzo wdzięczny... :)
To ja też mam kilka pytań:
Bo u siebie posiadam czujnik deszczu tylko. I jak wtedy jest z dołożeniem czujnika zmierzchu?
Co trzeba wtedy mieć?
I po czym poznać jaki się ma ten LCM ??
Jaki masz dokładnie LCM to trzeba się do niego dostać... znajduję się po prawej stronie na słupku w nogach pasarzera. Odciągasz wykładzinkę uprzednio demontując plastik co wchodzi na słupek oraz osłonkę plastikową pod schowkiem. Na LCM jest naklejka gdzie jest wszytsko opisane.
Jeśli chodzi o dołożenie czujnika zmierzchowego jeśli się ma czujnik deszczu to znalazłem coś takiego:
http://e38e39.pl/zrob-sam-elektryka/zmiana-sensora-deszczu-rs-na-sensor-deszczu-zmierzchu-rls-t87.html
W tym linku co podałeś to jest dokładane to i to ;) ale dzięki za pomoc tak czy inaczej. :)
Jesli juz masz /miales sensor deszczu nie wymieniasz wiazki ( tak bynajmniej zrozumialem twoja wypowiedz ze juz posiadasz) wiazka zostaje ta sama czujnik "zmierzchu" dziala na tym samym podlaczeniu to tak na szybko .... jestem teraz w pracy wieczorem opisze wszystko dokladnie z jakich zrodel kozystalem jak podlaczyc itd !
Edit
Ale widze ze znalazles linka ktory opisuje wymiane :)
Wiec ja od siebie moge dodac tylko tyle jak to podlaczyc Poniewaz WDS pokazuje dosc niewygodne polaczenie postanowilem uproscic sobie sprawe i wszystko podlaczyc do GM3 :D
W moim przypadku wiazke musialem poprowadzic od nowa bo nie posiadalem tej funkcji wogole wczesniej
W taki sposob polaczylem sensor RLS --GM3
AIC pin 1 (KLR power)...DO... GM pin 23 (FIOLETOWO/BIALY)
AIC pin 2 (ground)...DO... GM pin 14 (BRAZOWO/CZARNY)
AIC pin 3 (k-bus)...DO... GM pin 12 (BIALO/CZERWONO/ZOLTY)
AIC pin 4 (wiper motor signal)...DO.. GM pin 20 (BRAZOWO/ZIELONY)
Biala wtyczka X332
http://www.bmwgm5.com/GM3_Connections.htm
Bez sciagania podsufitki poprowadzilem cztery kabelki po slupku( trzeba go sciagnac) odlaczyc baterie !!!!
http://img692.imageshack.us/img692/7453/zrzutekranu20120912o091.png
az do modulu GM3
http://img138.imageshack.us/img138/7453/zrzutekranu20120912o091.png
Potrzebna wtyczka to
61138380696
do kupienia :
http://www.super-bmw.pl/61138380696-uniwers-obudowa-gniazda-niekod-p-9871.html
Kabelki
61130005197
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/0005197-wtyk-z-przewodem/i49546/sN
http://img339.imageshack.us/img339/7453/zrzutekranu20120912o091.png
Sprawa jest banalnie prosta mysle ze kazdy sobie da rade bez wiekszej trudnosci
LCM
W opisach znalazlem ze musi byc LCM III B PO 2001/9 Ale ja mam u siebie LCM III B Z 2000 roku i juz posiada to funkcje
Aby sprawdzic jaki mamy LCM NIE trzeba go odrazu wyciagac :) INPA prawde Ci powie :P
Wyciagniecie LCM :
http://lcm-repairs.co.uk/page1.html
Jest to opis po prawej stronie np UK ale analogicznie jest po lewej :D
No i zostaje kodowanie :8)
wszystkie fotki zostaly zapozyczone !!!!!
Podepnę się do tematu , mam pytanie do tommyarbi jaki z tych trzech modułów będzie pasował do tej instalacji , jakie są miedzy nimi różnice
http://allegro.pl/bmw-e39-modul-swiatel-6919454-i2691907433.html
http://allegro.pl/bmw-e39-e38-modul-swiatel-lcm-iii-6-919-453-i2681186136.html
http://allegro.pl/bmw-e39-02r-kombi-modul-komfortu-swiatel-i2611834591.html
z góry dzięki :)
Wszystkie trzy sa po 9/2001 a wiec sie nadaja .. Jesli nie masz auto poziomowania swiatel musisz wybrac wersje MIT.MAN (czyli dwa ostatnie) jesli masz auto poziomowanie ten z 1 wszego linku ..pozdr
Dzięki :)
i jeszcze dwa pytanka , jeśli wybiorę " LCM III B ohne man. LWR " to jaki będzie koszt przerobienia manualnej regulacji świateł na automatyczną , i co za tym idzie jakie rzeczy są potrzebne , a drugie pytanie , po zamontowaniu modułu po lifcie będę mógł zamontować xenonowe lampy poliftowe i tylnie poliftowe bez przeróbek :?:
tommy napisz cos wiecej na temat kodowania.
Mam zcs tools ale niema tam opcji 521 ktora trzeba dokodowac i utknolem
CD.. Kodowanie :
Ncs expert - Zmieniamy wartosci w Module
GM3
WISCHERPOTI ( WINDSCREEN WIPERS POTENTIOMETER TIMING ) - aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG ( WIPERS RETURN TO INTERVAL WHEN CAR STOPPED ) - aktiv
LCM
AUTOM_FAHRL_STEUERG na Active
Poza tym Trzeba wygenerowac nowe SA Czyli dopisac rain/light sensor Najlepiej i najprosciej programem bmw decoder v0.4.
Jest to pozycja 0500 a nie 521 jak piszesz
A tu jak dopisac nowe SA w NCS Expert po anglikansku niestety
Open NCS Expert.
Click File > Load Profil
Choose Expertmode
Press the first button – FG/ZCS/FA
Press the first button again – ZCS eingeben
Choose your model (e39)
Insert your VIN,
Press OK
Enter your current GM (without the last digit)
Enter your new SA (without the last digit)
Enter your current VN (without the last digit)
Tick calculate checksum and
press OK.
press back.
Click "process ECU".
Pick the EWS.
Change the job type to "ZCS_SCHRIEBEN".
press "execute job".
press "change ECU"
select the KMB
Change the job type to "ZCS_SCHRIEBEN "
press"execute job"
Hit "VIN/ZCS/FA" again.
Hit "back"
Change the job type to "SG_CODIEREN"
Hit "process car". Let NCS Expert do its thing.
Once it's done, every module should be coded to your new VO /ZCS using experten profile
Nastepnie kalibracja INPA
Jak wszystko bedzie ok w inpie bedziesz mogl zobaczyc :
http://imageshack.us/a/img255/354/zrzutekranu20120922o184.png
Polecam rowniez program ułatwiający zycie z NCS-em BMW CODING TOOL V.250
Edytowane przez tommyarbi
ok ale ktora opcje mam zaznaczyc w bmw decoder bo z tym mam problem moj nr sa 280108011cb445a4l
Edytowalem swoj post i nie zauwazylem Twojego wpisu przeczytaj go ponownie
...No masz zaznaczony w tym co podales SA rainsensor ..... Teraz wprowadz za pomoca Ncs nowe SA
mam u siebie juz zaznaczona pozycje 0500 no396-rain sensor a mialem sam czujnik deszczu bez zmierzchu to nie musze nic zmieniac?
Nie ....Jak pisalem wyzej teraz dodaj te nowe SA
ale to orginalne sa nic tam nie zmienialem czyli zostaje stare?
tommy a poradziles sobie z tym tematem vinu
"Wreszcie trzecie :)
W NCS Expert moj vin wyglada tak ... WB00000000BV16368 a originalnie WBADD42000BV16368 Co sie stalo ze srodkiem ?? Dodalem tylko memory siedzenia i memory lusterka ..
Wszelka Lopatologiczna pomoc bedzie doceniona "
mam to samo tylko w ews jest dobrze
Mam zmieniony EWS( z innego samochodu) i bedzie taka informacja .. ( a co najsmieszniesze to go wylaczylem :D )Jak na razie nie ma to zadnego wplywu jak zauwazylem ...
Twoj SA jak na moje jakis taki troche biedny porownaj z VIN-em co masz a czego nie masz np brak u Ciebie ASC?
mam asc a jak to porownac z vinem?
Rozkoduj swoj VIN http://bmwvin.com/ i porownaj co masz zaznaczone a co nie...
ok dzieki
